Strona 15 z 16 PierwszyPierwszy ... 513141516 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 141 do 150 z 156
Temat: Stuki w zawieszeniu
  1. #141
    Jul 2014
    Ostróda
    W lato sprawdzałem zawieszenie bo coś stukało nie było nigdzie luzów itp. i mechanik pewnie to łączniki i gumy stabilizatorów. Więc wymieniłem z 2 miesiące temu ale oczywiście nic nie pomogło to w weekend poduszki i łożyska amorów niby troche lepiej ale na dziurach znów słychać stukanie jakieś . Może to poduszki silnika albo skrzyni ? Jak to sprawdzić żeby mieć pewność ?
    Z góry dzięki za pomoc
  2. #142
    są różne rodzaje stuków(dźwięk metaliczny/głuchy/cichy lub głośny) i występują w różnych warunkach
    to że stuka na dziurach to chyba norma więc musisz sprawdzić czy stuki występują przy:
    -ruszaniu
    -hamowaniu
    -przy skręcie kołami
    -na wstecznym
    -przy konkretnej prędkości
    -przy zmianie biegów
    ...itd
    inaczej wymienimy tu całe zawieszenie a okaże się że to guma wydechu pękła i obija o osłonę a rezonans niesie się w inne miejsce auta lub nie dokręciłeś nakrętek amortyzatorów przy wymianie poduszek/łożysk dość mocno i jest luz(stukanie takie występuje właśnie na dziurach/kostce brukowej...)
    najlepiej jak masz możliwość podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić auto na szarpaku/posłuchasz i zlokalizujesz
  3. #143
    Nov 2015
    Ulesie
    1.6 AVU
    Podczas jazdy, szczególnie wolnej bo wtedy lepiej słychać, na nierównosciach słychac pukanie głośniej z prawej a z lewej ciszej. Wymienione tuleje wahacza, gumy stabilizatora, poduszki i łożyska amortyzatora. Dwa razy na szarpakach i sprawdzaniu amortyzatorów i niby wszystko ok. Bujając autem i trzymaniu ręki u góry na kielichu odczuwalne są stuki, nawet je lekko słychać.
    Co moze być przyczyną? Czy może być wina tulei pod łożyskiem amortyzatora?
  4. #144
    może nakrętki amortyzatorów za słabo dokręcone?
  5. #145
    Haywire's Avatar
    Apr 2014
    Czołem! Potrzebuję pomocy ze zdiagnozowaniem skrzypiącego zawieszenia. Od kilku tygodni słyszę dziwne skrzypienie dochodzące z prawej, tylnej strony auta. Początkowo podejrzewałem półkę bagażnika, przesmarowałem plastiki, ale niestety nie pomogło. Problem pojawia się najczęściej przy wolnej jeździe na 1 biegu - najbardziej słychać przy podjeżdżaniu do skrzyżowania. Na wybojach nic nie słychać, a na prostej drodze owszem. Podejrzewam sprężynę amortyzatora lub sam amortyzator, ale jak stanę z tyłu auta i docisnę je, nic nie skrzypi. W kwietniu mam przegląd i dokładnie sprawdzę stan zawieszenia, ale ma ktoś pomysł, co to może być?
  6. #146
    Sep 2012
    TM
    1.8T AQA
    Mam stuki w układzie kierowniczym . Jak jadę to raczej tego nie odczuwam ale jak na postoju szarpe kierownicą to słychać stuki na zgaszonym silniku słychać dużo bardziej . Rano jak odpale auto i ruszę lekko kierownicą to jest odrazu takie stuknięcie jakby wspomaganie ruszyło listwą i jest stuknięcie bo jest luz na zębatce (takie moje przypuszczenia). Miał ktoś takie obiawy ? Czy to bedzie maglownica czy tylko końcówka drążka lub coś innego ? Od czego zacząć sprawdzanie i w jaki sposób ?
  7. #147
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez anders Pokaż post
    na stacje diagnostyczna
  8. #148
    redwater's Avatar
    Mar 2016
    Mała Wieś
    audi A3x2 AGU+AUM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez monlag1 Pokaż post
    Ja się*2 razy przejechałem, żle zdiagnozował i to na 2 różnych stacjach 2 różne auta. raz miały stukać*tulejki stabilizatora , a okazało się , że stukały łączniki a za 2 razem miały tylko stukać tuleje wahacza, a było pół zawieszenia do wymiany łącznie z przegubem półosi.
  9. #149
    Dodos131's Avatar
    Apr 2016
    Olsztyn
    Witam. Mam takie pytanko co to by mogło być. Podczas jazdy zazwyczaj jak samochod jest jeszcze nie rozgrzany i wyjeżdżam powoli z parkingu to słychać takie jak by piszczenie albo może ocieranie sie czegoś coś w okolicach tylnego zawieszenia... sam nie wiem jak to nazwac. Gdy juz dłuzej sie pojeździ to ten dzwiek zanika. Myslałem ze moze to cos z prawego tylnego koła idzie ale dziewczyna mówi że z lewego i gdy sie odwróciłem w lewą strone to z lewej ten dzwiek też dochodził. Wiem ze tak z opisu to cieżko napisac co to jest ale moze ktoś sie domyśla lub ktoś miał cos takiego podobnego i wie co to jest?
  10. #150
    Dodos131 sprawdź czy tylna osłona tarczy nie dotyka nigdzie tarczy i czy nic niema pomiędzy nimi(ew.odegnij ją troszkę) ale piszesz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dodos131 Pokaż post
    więc najprawdopodobniej ręczny Ci nie odbija
    poproś kogoś aby ociągnął ręczny i go odblokował a Ty patrz czy równo odbija
    resztę masz tu
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...dbija-r%EAczny
