Strona 1 z 39 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 389
Temat: Kłopoty z wolnymi obrotami
    Jul 2008
    Legnica
    1.6 AVU
    Domyślny Kłopoty z wolnymi obrotami
    Witam!! Jestem posiadaczem audi a3 1.6 97r.
    Mam problem z obrotami, mianowicie: Auto czasami przy startowaniu, nie dostaje obrotów przez jakiś czas, pomimo ze wciskam gaz do oporu. Podobna sytuacja gdy przy bardzo małej prędkości mam włączony 2 bieg, auto również zamula.
    Na trasie zachowuje sie normalnie przy dużych obrotach również. Po odpaleniu obroty są na początku nierówne.
    Wymieniałem katalizator i świece( bo jeden mechanik zasugerował ze może od tego to jest), ale również nic;/
    Pomocy!!
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 12:27
    W3N's Avatar
    Oct 2007
    Piekary Śląskie
    1.6 AKL
    6 razy
    po pierwsze to kłania sie regulamin : http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?t=342
    po drugie jest tu opcja szukaj !!!!
    po 3 to zacznij od przepływomierza odkreć i zobaczy czy nie jest zasyfiony
    http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=5032.html
    jak to nie bedzie przepływomierz to przepustnica poszukaj napewno jest o tym masa
    Ostatnio edytowany przez W3N - 18-07-08 o 19:42
    Jul 2008
    Legnica
    1.6 AVU
    Dzięki wielkie, jestem nowy więc nie wiedziałem. Spróbuje z tym przepływomierzem i zobaczymy. pozdro.
    Mar 2008
    Mazowieckie
    9 razy
    mam identyczne objawy ? czyszczenie przepustnicy i nic nadal autko muli na 1 biegu i 2 ...objawy pojawiają się nie zawsze raz jest ok raz muli,jedynie został mi przepływomierz do czyszczenia i się okaże pozdro
    slonker's Avatar
    Dec 2007
    Elbląg
    2.0TDI CFFB
    michalski mamy ten sam silnik. Jeśli czyszczenie przepływomierza nic ci nie da sprawdź klapkę w kolektorze ssącym. Ja tak miałem, klapka była roztrzaskana a objawy jak przy niesprawnym przepływomierzu (po odpięciu silnik pracował zdecydowanie lepiej), tylko vag wskazywał, że przepływka jest ok....
    Mar 2008
    Mazowieckie
    9 razy
    w poniedziałek będe wiedział podjade do mechanika i okaże się pozdro
    Jul 2008
    Legnica
    1.6 AVU
    Właśnie przeczyściłem przepływomierz oraz filtr paliwa, dziś zobacze czy to pomoże(mam nadzieje, że tak) Pozdrawiam
    Jul 2008
    Legnica
    1.6 AVU
    No i lipa, dziś to "zamulanie" rozbiło mnie doszczętnie....na wolnych obrotach auto przez pewien czas w ogolę nie reaguje, dopiero po kilku sekundach zaskoczy, coś czasami jakby strzeliło i załapie. Więc:
    -przepływomierz wyczyszczony i działający
    -nowe świece
    - filtr powietrza też czysty
    -kable od świec i kopułki wyglądają na świeże
    Dalej nie wiem co to może byc?? Obawiam się,że to będzie uszczelka pod głowicą Bo ubywa mi płynu chłodniczego;/
    Jakieś rady??
    bubu05's Avatar
    Jun 2007
    Kraków
    Audi RS
    mówisz o objawach po odpaleniu czy nagrzanym silniku ,jest różnica? wydaje mi się ,że to nie uszczelka... niektórzy wszystko kojarzą z nią... heh
    Jul 2008
    Legnica
    1.6 AVU
    Objawy zarówno przy rozgrzanym, jak i zimnym silniku...więc co jeszcze pozostało?? Sonda??
