Ja mam tą część , oczywiście mosiężna rurka ukręcona w połowie...
MiG25 tą rurkę i tak bym wywalił, chodzi mi tylko o tą część plastikową, ile byś za nią chciał ?
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
a tyle ile jest dla mnie warta , czyli nic prześlij mi PW z adresem to Ci wyślę.
Wielkie Dzięki
Tomasz_W-wa
U mnie wycieraczka chodzi dobrze tylko spryskiwacz nie dziala pytanie czy nie padła pompka bo jak padła to chyba tez zestaw mi sie nie przyda?
No musisz kolego rozebrać i sprawdzić co i jak. Miałeś wcześniej tak, że psikało ci nie na środek ale razem z wycieraczką? Jeśli tak, to najprawdopodobniej już tak ukręciłeś rurkę, że wszystko "wpsikuje" Ci do środka mechanizmu.
gruber jest prosty sposób, zdejmujesz osłonę klapy (sam dół) i wypinasz wężyk z mechanizmu tylnej wycieraczki.
Potem siadasz do samochodu i włączasz psikanie jak będzie lecieć z wężyka to czyli pompka działa tylko masz zapchaną dyszę i nie radze Ci więcej psikać przy zapchanej.
Jeżeli tak, to odkręć mechanizm tylniej wycieraczki, rozkręcasz go i wyciągasz tą metalową rurkę, zobacz czy jest prześwit jak patrzysz przez nią. Jeżeli nie to spróbuj przetkać.
Powodzenia
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Witam ponownie
A więc walczę dalej z naprawą wycieraczki.
Dzięki kolegów z forum załatwiłem sobie tą rurkę z plastikiem.
No i by było już wszystko fajnie, ale przy odkręcaniu tylniej wycieraczki rozsypała mi się plastikowa dysza.
To jest ta na samym końcu.
Może ktoś ma taką na zbyciu.
W zestawie naprawczym jest ona nowa, może komuś została stara w dobrym stanie. POMÓŻCIE.
W ETCE znalazłem coś co może być tą dyszą, ale nie jestem pewny na 100 %.
Jak możecie to zobaczcie i powiedźcie czy to może być ta część.
Numer części: 3B9 955 985 A (dysza spryskiwacza)
W ASO Audi/VW kosztuje 23.47 zł, a w ASO Skoda 26.52 i są dostępne.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
A i jeszcze jedno zestaw naprawczy trochę staniał, teraz można go kupić już w ASO Audi/VW za 122.66 zł
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
ja mam na sprzedaz tylnia
A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
Ale co tylnią ?
Dodano:
Na razie dalej szukam tej końcowej dyszy. POMOCY !!!
Ostatnio edytowany przez Tomasz_W-wa - 28-08-08 o 11:39 Powód: Automatyczne łączenie postów
Tomasz_W-wa
