Strona 1 z 15 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 142
Temat: Zestaw naprawczy tylnej wycieraczki
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Domyślny Zestaw naprawczy tylnej wycieraczki
    Twoja tylnia wycieraczka nie dziala - nie rusza sie ramie i nie dziala spryskiwacz?
    Dobrym rozwiazaniem jest kupienie zestawu naprawczego w ASO ktory umozliwia reanimacje tylniej wicieraczki w wiekszosci przypadkach.
    Zestaw naprawczy sklada sie z nowej dyszki spryskiwacza, oringow, oraz trybikow (czy jak to nazwac , smar, śróbki, uszczelke
    Numer zestawu: 8L0 998 711, kosztował mnie 135zł
    Tak wyglada zestaw [ja dodatkowo kupilem sobie jeszcze wycieraczke od golfa V)
    Rozbieramy plastik oslaniajacy silniczek wycieraczki i odkracamy sam silniczek [3 nakrętki nr 10] A potem samo ramie wycieraczki [nakretka 13]
    Po lewej stara czesc, po prawej nowa:
    Skladamy wszystko do kupy i mozemy cieszyc sie dzialajaca wycieraczka.
    Moja wycieraczka zacinala sie i spryskiwacz nie dzialal. Po zastosowaniu takieog zestawu wszystko dziala idealnie
    Sadze ze lepiej zainwestowac w taki zestaw niz kupic uzywany nowy silnik do wycieraczki za ktory zaplacimy tyle samo lub nawet wiecej, a nie bedziemy pewni jego stanu technicznego
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:17
    Feedback's Avatar
    Oct 2007
    Tarnowskie Góry
    Audi ABT
    S3 8L
    1.8T APY
    5 razy
    Pokaż proszę fotkę jak to wygląda po zamontowaniu z wycieraczką z golfa.
    Barti's Avatar
    Nov 2007
    Żyrardów
    jA3zczur
    1.9TDI ALH
    Potwierdzam. Też niedawno robiłem wymianę. Nie ma to jak przyjemność spryskiwania tylnej szyby
    U mnie stary mechanizm wyglądał tak:
    Mój jA3zczur
    - 89,4 kW i 269,1 Nm
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez (A)rturo Pokaż post
    Dokładnie tak! Taki zestaw nie zda egzaminu jedynie w przypadku, gdy elektronika silnika nam padnie... W innych przypadkach taki zestaw w 100% pomóc.
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Oto zdjecia po zamontowaniu wycieraczki:
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    Domyślny Zestaw naprawczy do tylniej wycieraczki - pytanie
    Mam pytanko odnoście "Zestawu naprawczego do tylniej wycieraczki - 8L0 998 711" chyba najbardziej to do (A)rtura bo on kupował ten zestaw.
    Jakie części są dokładnie w tym zestawie, czy w nim jest również taka plastikowa część (patrz zdjęcia), przy ściąganiu jej pękła wewnątrz rurka i jak włączam spryskiwanie to psika również przez pęknięcie, a na końcu dyszy jest małe ciśnienie.
    Spróbuje jeszcze skleić, ale czy się będzie trzymać.
    Czy tą miedzianą rurkę, która przechodzi przez ten szpikulec to się da wyjąć (patrz zdjęcie), bo u mnie się za nic nie da wyciągnąć.
    Patrzyłem również używane pompki spryskiwacza tylnej szyby, ale są od 150 do 200 zł.
    Troczę dużo.
    Może ktoś wymieniał i ma zepsutą tą pompkę ?
    Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Tomasz_W-wa
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	1520   Click image for larger version.
ID:	1522   Click image for larger version.
ID:	1523   Click image for larger version.
    Tomasz_W-wa
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Tomasz_W-wa Pokaż post
    Niestety rurka już Ci się "skleiła" z ośką , podejżewam ,że wyciągniesz ją w dwóch kawałkach...
    Jest też ta rurka i wszystkie inne części potrzebne do jej zreperowania.
    Co do kupna z allegro to i tak nie masz gwarancji ,że ta rurka jest w całości. Powiem nawet więcej , wszystkie co oglądałem za tyle miały ją uszkodzoną.
  8. Podziękowania dla MiG25 za pomoc w problemie
    Tomasz_W-wa (20-07-08)
  9. #8
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Tak jest ta rurka.
    Masz ja na zdjeciach:
    Ostatnio edytowany przez MiG25 - 20-07-08 o 20:21
  10. Podziękowania dla (A)rturo za pomoc w problemie
  11. #9
    Jun 2007
    Warszawa
    Seat Ibiza SPORT
    1.9TDI ATD
    27 razy
    28 razy
    (A)rturo, MiG25 wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
    Co do używanej pompki to macie rację, jeżeli jeszcze ma z kilka lat to już nie opyla się kupować (oczywiście nie rozmawiamy o silniczku).
    Zestaw naprawczy kupię, ale muszę się chwilowo do pierwszego wstrzymać.
    Jak już kupię to spróbuję tą mosiężną rurkę wyjąć ze starej. Środek nic nie został zalany a więc będzie do sprzedania, może komuś się przyda.
    Ja miałem tak że spryskiwacz zaczął troszeczkę się przesuwać tak ok. 10 stopni razem z wycieraczką jak psikałem.
    Sama ta sztyca z zębatkami to wygląda jak nowa.
    Ale będę się tym bawił jak już wymienię, bo jak coś rozwalę to i tak już nowa będzie.
    Oczywiście plus dla Was
    Temacik do zamknięcia.
    Tomasz_W-wa
    Dodano:
    (A)rturo a może została Ci ta plastikowa część ze starego zestawu ?
    Ostatnio edytowany przez Tomasz_W-wa - 20-07-08 o 21:37 Powód: Automatyczne łączenie postów
    Tomasz_W-wa
  12. #10
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Tomek: przykro mi, wywalilem wszystko na smieci
