pali mi się kontrolka od ciśnienia opon.
w menu kiedy próbuje wejść w opcje ciśnienia opon pojawia się "system chwilowo niedostępny"
oznacza to uszkodzenie czujnika, czy potrzebny jest jakiś reset ?
A ty to auto dopiero kupiłeś bo widzę że masz kolejny problem z autem, więc może warto przejrzeć całe auto co mu dolega. Przeskanować vagiem czy jest możliwość komunikacji z TPMS-em itd.
tak kupiłem dopiero, uszkodzony był błotnik od strony kierowcy, zderzak, wymieniłem wahacz przy kole od strony kierowcy bo był krzywy.
Podepnę się z prostym pytaniem.
Czy w a3 8v tpms jest oparty na abs jak w 8p czy bywały czujniki montowane w kołach?
Pytam bo chcę koła zmienić i nie wiem czy rozbierać stare żeby sprawdzić czy są w nich czujniki czy na 100% ich nie ma.
Oparte na ABSie Hidden Content . Zauważyłem zależność, jak masz przycisk SET(możliwość zaprogramowania wartości) w aucie, to nie ma czujników fizycznie w kołach, jak przycisku nie ma, są czujniki.
de facto w 8p byly dwa rodzaje, tyle ze ten oparty o czujniki tylko i wylacznie w niektorych amerykanskich wersjach
w seacie 5F i skodzie o3, golfie7 sa oparte o ABS, nie sadze zeby zwykla europa 8V miala czujniki, ale...
moja A3 ( prod. 12.2015) nie miała czujników w kołach - oparte były na czujnikach ABS więc koła kupione + montaż zwykłych wentyli i wszystko śmigało
na 100% nie ma ! w A3 bazuje to na czujnikach ABSu ( róznice w prędkościach obrotowych kół )
