Witam kolegów forumowiczów, mam w swoim A3 (8L) 150 KM (silnik AGU, 97 r) maleńki problem, a może to normalne, chciałem ruszyć z piskiem opon - przy 150 KM to chyba nie problem ale ku mojemu zdziwieniu opony nie zapiszczały, spojrzałem na prędkościomierz i OK, było tam kilka kilometrów, czyli uznałem ze jest jest jak być powinno, taka mieszanka gumy i tyle. Ale kilka dni później ruszałem ze skrzyżowania i wydawało mi się że coś zastukało w okolicach silnika. Zgłupiałem, wyjechałem na prostą i ruszyłem z miejsca, tym razem bez pisku, puściłem sprzęgło i pełny gaz, to samo na 2 i 3 biegu, autko wystrzeliło jak z procy, pięknie ciągnęło cały czas. Ktoś ma sugestie czemu nie piszczy i czy przypadkiem nie są to objawy jakiejś usterki?
Z góry dziękuję za konstruktywne sugestie.
Pozdrawiam Elmo_pf
