Pokazane rezultaty 1 do 10 z 24
Temat: Problem z jaegerem 1/2 fis!! wariujące wskazówki
    May 2011
    racibórz
    Unhappy Problem z jaegerem 1/2 fis!! wariujące wskazówki
    Witam, mam roblem ze swoim licznikiem. Niedawno wymienilem silniczki krokowe predkosciomierza i obrotomierza - chodzily bez zarzutow. od jakiegos czasu wskazowki (głownie predkosciomierza i obrotomierza - choc czasem wszystkie) poprostu sie zawieszaja. Czasem wskazuja calkowite zero, czasem zawieszaja sie na wskazanych wartosciach. Bład powtarza sie coraz czesciej. dzis podpiolem pod kompa licznik:
    1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
    zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
    771 Czujnik poziomu paliwa-G
    zwarcie do masy
    1128 Cewka czytnika immobilizera-D2
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    1176 Klucz
    sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
    1314 Sterownik silnika
    magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
    po skasowaniu błędów, zrobilem pare km, ponownie pod kompa i tylko blad
    zwarcie do masy
    jeśli to mozliwe prosilbym o pomoc, bo nie mam pojecia co moze byc przyczyna.
    Dodam jeszcze, ze gdy zdarza sie ten problem, na wyswietlaczu niknie wszystko (tzn nie wyswietla temp./ lub nie pokazuje kontrolki poziomu paliwa - jest poprostu podswietlony).
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 30-08-16 o 17:32
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Nie pierwszy masz problem z jaegerem. Szukales na forum??? Co blac ci podpowiada???
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    May 2011
    racibórz
    Tak, ogladalem. Juz wczesniej podejrzewalem procesor, ale jak przeczytalem - skoro wskazowki czasem kontaktuja to raczej procek ok - ale zawsze moge sie mylic.
    Byc moze to stabilizator albo jakies "zimne" styki.
    edraven's Avatar
    Aug 2011
    Audi A4 B8
    14 razy
    Niestety mylisz sie, to procek. Zaczyna sie od sporadycznego wariowania wskazowek kończy na calkowitym zgodnie. Naprawa ok 300 zł, lub nowy/ używany. Temat miliard razy wałkowany.
    Audi A3 1.9 TDI ASV powered by CARSOFT Przemyśl: 140KM <-- modyfikacje sterowników promocje dla forumowiczów!
  5. Podziękowania dla edraven za pomoc w problemie
    swirek3108 (21-04-12)
  6. #5
    May 2011
    racibórz
    Dzieki bardzo za pomoc. W najblizszym czasie wybiore sie do elektronika.
  7. #6
    edraven's Avatar
    Aug 2011
    Audi A4 B8
    14 razy
    Miałem kiedys taki problem i dałem za naprawę 350 ale teraz chyba zabawiłbym się w wymiane na pełny fis bo licznik można czasem ustrzelić w podobnej kasie, dokupić manetkę i dać do magika który to poskłada. cała impreza może w 500-600 sie zmieścić.
  8. #7
    May 2011
    racibórz
    tez chetnie bym tak zrobil, jednak obecnie brak kasy ;l moze kiedys mi sie uda pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
  9. #8
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Domyślny Brak wskazań prędkosciomierza i skacząca wskazówka poziomu paliwa.
    Cześc Wszystkim,
    Od pewnego czasu zauważyłem że wskazówka od poziomu paliwa przesuneła się o jedną kreskę do góry, tzn rezerwa włączałą się nie na czerwonej ale za białą kreską. Gdy tankowałem do pełna to wychodziła ponad skalę. Zauważyłem też że jakoś dziwnie się zachowuje, gdy gasiłem samochód i wszystkie wskazówki opadały na dół to ta od paliwa opadała na 0 a dopiero po jakiejs chwili od wyciągnięcia kluczyka opadała na dół. Dzieje się tak również jak włacze sobie kierunkowskaz oczywiście bez wkladania kluczyka, wskazówka po właczeniu wedruje do 0 a po wyłaczeniu kierunku spada. Jakiś czas tak jeżdziłem ale problem się troszeczkę nasilił i wskazówka szaleje podczas jazdy, skacze sobie jak zając po łące, raz do góry i raz na dół i tak w kółko. Do tego wczoraj kiedy wyjezdzałem z domu zauważyłem ze predkosciomierz mi nie dziala. Podpiołem vaga do autka i zrobiłem test wskazówek. Faktycznie wszystkie działają prawidłowo tylko ta od paliwa jest o tą kreske wysunieta ale tez działa. Vag nie wykryl zadnego błedu czujnika predkosciomierza. W kanale 17 na climatroniku tez nie wyswietla predkosci podczas jazdy a wiem ze kiedys wyswietlalo. Skoro licznik i climatronic nie wyswietla predkosci to obstawiam ze wina nie lezy w liczniku choc moge sie oczywiscie mylic. Dzisiaj chciałem sprawdzić ten czujnik od predkosci ale nie moglem go zlokalizowac, bo raczej jego bym obstawiał. Ale tutaj też cos dziwnego bo gdyby czujnik był zepsuty to czy vag by mi to pokazał? Bo jak do tej pory nie ma zadnych błedów. Czytałem kilka podobnych tematow ale nic konkretnego nie znalazlem. A czy wskazówka od paliwa jest jakoś powiązana z czujnikiem predkosci? Czy szukać przyczyny skaczacej wskazowki gdzieś w zbiorniku, pływaku? Oczywiście zegary jakie posidam to JAGER 1/2 fis.
    Dawid
  10. #9
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Kolego michul9 najprawdopodobniej pada Ci procesor w zegarach. Najlepsze wyjście wymiana na Licznik VDO oczywiście pełen FIS + manetka i wiązka do licznika.
  11. #10
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Ale gdyby padal ten procesor to na climatronicu tez nie pokazywaloby predkosci? Bo to troche dziwne ze w obu miejscach nie pokazuje predkosci
