Witam, mam roblem ze swoim licznikiem. Niedawno wymienilem silniczki krokowe predkosciomierza i obrotomierza - chodzily bez zarzutow. od jakiegos czasu wskazowki (głownie predkosciomierza i obrotomierza - choc czasem wszystkie) poprostu sie zawieszaja. Czasem wskazuja calkowite zero, czasem zawieszaja sie na wskazanych wartosciach. Bład powtarza sie coraz czesciej. dzis podpiolem pod kompa licznik:
1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz.-G2
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
771 Czujnik poziomu paliwa-G
zwarcie do masy
1128 Cewka czytnika immobilizera-D2
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1176 Klucz
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1314 Sterownik silnika
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
po skasowaniu błędów, zrobilem pare km, ponownie pod kompa i tylko blad
zwarcie do masy
jeśli to mozliwe prosilbym o pomoc, bo nie mam pojecia co moze byc przyczyna.
Dodam jeszcze, ze gdy zdarza sie ten problem, na wyswietlaczu niknie wszystko (tzn nie wyswietla temp./ lub nie pokazuje kontrolki poziomu paliwa - jest poprostu podswietlony).
