potrzebne narzędzia to:
-kombinerki
-nożyk do tapet
-rurki termokurczliwe
-śrubokręt krzyżakowy oraz płaski
-1 metr przewodu jednożyłowego(średnica od 0.5 do 1mm)
-lusterko z małym uchwytem(zdjęcie poniżej/najlepiej kupić kompletne wraz z kostką i kawałkiem instalacji)
-lutownica opcjonalnie
-taśma izolacyjna
-igła
czasowo około 1-1.5h
zaczynamy od zdemontowania lampki poprzez podważenie szkiełka i osłony przełączników
wykręcamy lampkę(2 śruby)
odpinamy wtyczkę lampki i mikrofony(opcjonalnie) oraz odkręcamy "słonecznik" za lampką(jedna śruba)
demontujemy lusterko chwytając go za trzonek i przekręcając w dowolną stronę
zakładamy nowe lusterko a jeżeli okaże się że jest za luźno to odkręcamy uchwyt w nowym lusterku
zaginamy boki troszkę do wewnątrz
zakładamy na mocowanie na szybie
jeżeli zakręca się z oporem wkręcamy go w lusterko i zakładamy go na miejsce
teraz należy przyciąć osłonę instalacji ponieważ jest troszkę za długie
następnie przykładamy kolejną osłonę instalacji i przycinamy ją oraz profilujemy aby ładnie naszła na podsufitkę(lepiej kilka razy przycinać/przymierzać niż raz uciąć za dużo)
teraz robimy instalację
przecinamy kabel na pół i łączymy(lutujemy/skręcamy) z kablami na pinach o numerze 1 i 2 w kostce(kable brązowy i czarno-niebieski przy sobie) oraz nakładamy rurki termokurczliwe
pozostałe kable owijamy taśmą izolacyjną i ucinamy zostawiając około 2 cm
dla po lifta
otwieramy kostkę lampki za pomocą śrubokręta(zatrzask)
odsuwamy ją w bok
wypinamy piny za pomocą igły(wystarczy włożyć igłę w małe prostokątne otwory co odblokuje zatrzask i wysunąć pin) a po ich wyjęciu odginamy zabezpieczenia pinów delikatnie aby wkładając je ponownie zaskoczyły na miejsce
przeciągamy instalację z kostką pomiędzy podsufitką o osłoną nowego lusterka i wpinamy kostkę w lusterko a z końca dorobionych kabli zdejmujemy otulinę(około 1cm)
skręcamy przewody i ściskamy je kombinerkami(spłaszczamy je)
brązowy przewód z kostki lusterka wsuwamy w pierwszym miejscu w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to masa)
czarno-niebieski przewód z kostki lusterka wsuwamy w szóste miejsce w kostce lampki i wkładamy pin na miejsce(to 12V po kluczyku)
dla przed lifta
sprawdzamy działanie lusterka poprzez:
-włączenie go
-zasłonięcie z jego tyłu czujnika światła
-świecimy lampką/latarką(praktycznie w każdym telefonie) w przedni sensor światła
lusterko powinno ściemnić się automatycznie
składamy wszystko i gotowe
http://hostuje.net/file.php?id=28dc1...a045cd89685c8e
