Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 49
Temat: Sterowanie radiem z kierownicy
    k3's Avatar
    Dec 2005
    Katowice
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    Domyślny Sterowanie radiem z kierownicy
    Witam!
    Przeszukałem forum dość dokładnie i nie znalazłem rozwiązania.
    Problem polega na tym, że mam (miałem) A3 8P bez sterowania radiem w kierownicy,
    natomiast teraz mam kierownicę ze sterowaniem audio...
    W samej kierownicy (pod poduszką) jest miejsce na wtyczkę, natomiast w kolumnie kierownicy widzę również miejsce na wtyczkę, ale chyba z jakąś zaślepką...
    Co należy zrobić, żeby to sterowanie zadziałało? Czy wystarczy kupić jakiś kabelek łączący czy coś innego?
    Z góry dziękuje za odpowiedz..
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 08-02-16 o 18:24
    Audi A3 TDi Compsport
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    nie pamietam juz bo u mnie mam ubogi sterownik i gosc nie zalozyl multifunkcji , ale chyba byla jeszcze jedna tasma, dobrze by bylo zeby sie np Marcintgr wypowiedzial, dalem mu linka..
    pozostaje kwestia przeprogramowania albo wymiany sterownika w kolumnie kierownicy
    jesli jest to sterownik od bogatej wersji wyposazeniowej (multifunkcja, tempomat, tip-tronic itd.) mozna go na 95% przeprogramowac.
    pozostale 5% to sterowniki z pierwszego okresu produkcji, ktore sa takie same jak w wersjach attraction (bez niczego) tam zapis jest jednokrotny-fabryczny.
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    marcintgr's Avatar
    Mar 2007
    Kraków
    Dokładnie wszystko w zależności jaki masz sterownik od kolumny kierowniczej czy obsługuje multifunkcyjną kierownice czy nie! Jeżeli obsługuje to wystarczy ci kupić wiązke łączącą airbag-multifunkcje z taśmą airbag koszt okolo 100zł w ASO i kwestia przekodowania sterownika od kolumny kierowniczej. A jeżeli twój sterownik nie obsługuje to bedziesz zmuszony dodatkowo go wymienic plus adaptować na nowo system ESP oraz ws. kierownicy!
    NAVIPOL - Profesjonalne doposażenie Audi VW tel. 501-963-597
    k3's Avatar
    Dec 2005
    Katowice
    A3 Sportback
    2.0T AXX
    Ok, dzięki za informacje.. Rozumiem, że sterownik rozpoznam VAG-iem?
    A kabelek dla mnie to ten z T na końcu (nie mam sterowania łopatkami)?
    Apr 2009
    Kraków
    A3 2.0 8P
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    mam ten sam problem mam wersje 04/05 tempomat, Bose itd. Poprzedni właściciel kupił 3 ramienna kierownice ze sterowaniem ale podobno nie ma jakiegoś kabla, czy jak go kupie to wystarczy i czy w przyszłości będzie pasować do navi. Na marginesie słyszałem ze są jakieś problemy związane z poduszką.
    Chicken's Avatar
    May 2009
    Kraków
    Kurczak
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Byłem u Marcinatgr niedawno i podpiął mi wszystko, widać że chłopak wie co robi...pełen profesjonalizm ...W moim przypadku problem rozwiązany
    uzx's Avatar
    Mar 2008
    Warszawa
    S3 8P
    2.0T CDLA
    12 razy
    8 razy
    W ASO operacja założenia multifunkcji do kierownicy niewyposażonej w przyciski kosztuje na nowych częściach ok. 1100 zł.
    Sep 2009
    Gryfice
    Audi A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    Odświeżam temat bo mam podobny problem. w aucie z wyposazeniem attraction wyrzucilem radio 2din chorus i wrzucilem rns-e, do tego zmienilem kierownice na skorzana ze sterowaniem.
    kostke nr 2 podlaczam w kierownicy pod poduszka bo tam mam miejsce, natomiast kostke nr 1 wpinam w kostke ktora jest w kolumnie kierownicy. i co dalej? jak polaczyc radio rns-e z ta kolumna? po wyciagnieciu chorusa wpialem wszystko do rns-e bez zadnych przejsciowek. radio gra. za wiele tych kabelkow z tylu w tej kostce to nie ma bo graja mi raptem 4glosniki z przodu, za to duzo wolnego miejsca na inne wtyczki.radio jakos tam komunikuje sie z autem, bo godzine ustawia z licznika. a wiec czy brakuje mi jeszcze cos do tego zestawu czy wystarczy juz teraz tylko przeprogramowac/zmienic sterownik ? no i jeszcze ten jeden kabelek ktory znalazlem po wyciagnieciu chorusa, a moze to jest wlasnie sterowanie kierownica? tylko nijak tego nie moge wpiac do rns-e.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    czytales wczesniejsze posty ?? po tym co piszesz to nie.
    musisz miec tasme nowa airbag/esp ktora rowniez jest do multifunkcji
    sterownik trzeba zakodowac albo zmienic, jesli masz auto po 2006 to na 99% powinno sie dac zakodowac
    nawigacje musisz podlaczyc kostka iso2
    do multifunkcji z kierownicy do navi nie ida zadne dodatkowe kable, takie informacje odbywaja sie miedzy sterownikiem a nawigacja po CAN.
    nie wiem do czego ten niebieski kabelek, ale nawigacja ma byc wpieta na jednej duzej wtyczce ISO2 , zakodowana pod komputer i wtedy dzial wszystko, informacje na FIS-ie, zegarek itd.
    Sep 2009
    Gryfice
    Audi A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    czytalem czytalem, pominmy juz temat programowania sterownika bo to zrozumialem az nadto, natomiast nadal nie moge zrozumiec o jaka nowa tasme airba/esp chodzi? czy to nie jest to co pokazalem na zdjeciu - kostka nr 2? moglbym prosic jakies pogladowe zdjecie takiej tasmy?
