Strona 42 z 43 PierwszyPierwszy ... 3240414243 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 411 do 420 z 423
Temat: Schematy elektryczne - tutaj zadajemy pytania
  1. #411
    Nov 2023
    wrocław
    audi a3
    2.0 TDI - CRFC (143 KM)
    Panowie, posiada może ktoś wiedzę jak podłaczyć pdc tył w A3 lift z 2010roku? chodzi mi o podłaczenie can-pdc. Potrzebuję schemat gdzie wpiąć dwa can-y i plus. reszta a wiązki ro głośniczek i masa podpięta. Czytałem ładną rozpiskę montażu do wersji rocznikowej do 2008. a brak info o poliftowej 2
    Ostatnio edytowany przez audipdc - 12-11-23 o 18:04
  2. #412
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    CANy do magistrali CAN Napędu. Pomarańczowy przewód z czarnym paskiem (CAN-H), pomarańczowy z brązowym (CAN-L). We wnętrzu to przy Gatewayu.
    Zasilanie po zapłonie to raczej znajdziesz bez problemu. Idzie do 1 styku
  3. #413
    Nov 2023
    wrocław
    audi a3
    Czyli ciągnę cany do gatewaya i z tego co widzę wpinam w pin 16 pomarańczowy z czarnym a w 6 pomarańczowy z brązem.
  4. #414
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Dokładnie tak.
  5. #415
    KRISPIETRUCH's Avatar
    Feb 2014
    OŚWIĘCIM
    2.0TDI CFFB
    Witam panowie pilnie poszukuję schematu elektrycznego do modułu kierownicy tak gdzie jest czujnik kąta skrętu dla A3 8P1 1.9Tdi BLS 2007
    temat jest poważny...ale tak w skrócie...syn postanowił zamontować halogeny wg instrukcji forum, wszystko w ORI , więc zrobiłem instalację zamontowaliśmy wszystko jak trzeba itd. wszystko działa i gra jak należy, oprócz błędu czujnika skrętu, z którym nie możemy sobie poradzić...błędu na ABS brak, błąd o nastawach podstawowych w sterowniku [44] kierownicy, adaptacja nie wchodzi, pomimo że VCDS pokazuje że jest OK, wszystkie dostępne opcje wyczerpaliśmy jakie są dostępne na forum i w necie....wydaje mi się, że coś się podziało zasilaniem modułu J527, dlatego chciałbym schematy z czym to jest łączone i gdzie co ma być, przemierzę i może się naprawi...
    dodam, że podmiana czujnika nic nie dała, odpięcie wszystkiego i połączenie z powrotem także nic...wygląda na to, że nie ma komunikacji pomiędzy czujnikiem a taśmą? w blokach pomiarowych w 4 bloku na pozycji 1 jest cały czas 0* pozycja 2 zmienia się w zależności od kręcenia kierownicą...
  6. #416
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Zasilanie do modułu idzie jedno, ale jakby nie było / coś było z zasilaniem, to nie było by "wszystkiego" związanego z tym sterownikiem jak choćby włączenie zapłonu.
    Błąd pojawił się ze względu na odpięcie zasilania? Taśma jako połączenie też nie ma nic do tego, bo to jest realizowane przesłonami (okienkami) w zewnętrznym elemencie taśmy. Co dokładnie zmieniałeś / montowałeś pod te halogeny?
  7. #417
    Feb 2014
    OŚWIĘCIM
    2.0TDI CFFB
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BuX2 Pokaż post
    tak po odpięciu akumulatora (nie raz był odpinany i wszystko wracało do normy po 5 sekundach od ruszenia) a teraz coś nie chce iść...dzięki za schemat (ps. skąd wy bierzecie te wsystkie schematy? z Elsa?) wszystkie przewody już " przedzwoniłem" miernikiem i to nie jest instalacja wszędzie są przejścia jak należy...już też jestem po konsultacjach z kolegą " greg" z forum i dowiedziałem się że nastawy muszą być robione tylko w 03 ABS a nie jak niektórzy piszą w 44 Wspomaganie kierownicy....poszedłem nawet głębiej , bo mnie to zaciekawiło, że w ABS nie mogę po logowaniu włącyć nastaw podstawowych a w wspomaganiu mogę to zrobić....ale sprawa wygląda tak, że moduły ESP/ABS o symbolu MK60 i wszystkie jego pochodne, logujemy i prowadzimy nastawy tylko w ABS natomiast MK70 i wszystkie jego pochodne tylko w 44 wspomaganie kierownicy.
    Kolega "greg" nakierował mnie jeszcze na odczyty prędkości kół podczas jazdy, (które wcześniej sprawdzałem i były OK) , natomiast wczoraj okazało się, że przy prędkości ponad 15km/h prawe tylne koło zaczyna przekłamywać (odczyt skacze jak impuls z np. 15 na 25 i wraca i tak cały czas) poniżej tej prędkości jest OK. Kiedyś wypadł błąd czujnika ABS na tym kole ale było raz i dawno temu.
    Więc leci już czujnik (ORI) oraz piasta z łożyskiem i pierścieniem (FAG) i do dzieła, bo myślę, że to będzie przyczyna braku nastaw podstawowym....
  8. #418
    Feb 2014
    OŚWIĘCIM
    2.0TDI CFFB
    Hej, kończę mój problem...tak jak pisałem wcześniej winne było łożysko (a dokładnie enkoder wielobiegunowy, mało kto wie, że coś takiego jest w naszym łożysku) łożysko miało ju po prostu za duże luzy.... po wymianie całej piasty oraz czujnika ABS wszystko zgasło i poadaptowało się samo, bez komputera i nastaw podstawowych, po 5 metrach zgasło samo...dzięki za wszelką pomoc...
    https://youtu.be/YNGE3a3sEcs
    link do opisu łożyska, jak ktoś się chce dokształcić
  9. #419
    BuX2's Avatar
    Nov 2018
    świętokrzyskie
    Audi (RM2008)
    2.0TDI BMN
    87 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez KRISPIETRUCH Pokaż post
    mało kto wie, że coś takiego jest w naszym łożysku (...) jak ktoś się chce dokształcić
  10. #420
    Nov 2008
    Skarżysko
    A3 8P / EOS
    Cieszę się, że udało się naprawić. Często jest tak, że puchnie koło impulsowe i tnie czujnik (sama wymiana czujnika niewiele pomaga). Dlatego jeśli jest błąd prędkości jednego z tylnych kół, zalecane jest obejrzenie koła impulsowego w piaście czy nie spuchło
There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests)
  1. MrKovski
