Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Kontrolka ładowanie
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie Kontrolka ładowanie
    Witam, Miałem uszkodzony regulator napięcia. Po wymianie na identyczny (boscha) ładowanie działa, mierzyłem miernikiem wszystko jest ok ale....
    I teraz problem: po zapaleniu samochodu kontrolka ładowania nie świeci, ale jak obroty samochodu przekroczą 2 tyś to zapala się kontrolka i już przez cały czas się pali (nawet gdy obroty spadną do 1 tys). Jak zwiększam obroty to lekko przygasa ale zupełnie nie gaśnie. Mierząc miernikiem wszystko jest w porządku, na biegu jałowym około 13,4 V, gdy włączę światełka to podskakuje o 0.3 V - wiec wszystko prawidłowo. Podłączałem VAG i nie ma żadnego błędu. Co może być uszkodzone? proszę o pomoc
    Ostatnio edytowane przez karoll20 ; 02-09-08 o 22:05
    Awatar LeoRulez
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Domyślnie
    Mialem podobny problem kiedys i polecialo mi lozysko na alternatorze.
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie
    Ale miałeś dokładnie taki sam problem? Bo nie rozumiem co to może mieć wspólnego.
    Awatar wyder
    Dołączył
    Jul 2007
    Pochodzi z
    Warszawa
    A3 1,8 Seria >>> A4 2,5TDI Q Mod>>> Będzie A5 mod :) niedługo >>> Sercem i duszą z wami
    6 razy
    Domyślnie
    Alternator. może jego szczotki ------- poszukaj na forum
    Pzdr
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie
    To właśnie po wymianie regulatora zaczął się mój problem. A tak wogóle w tym modelu szczotki są przy regulatorze wiec to nie może być ich wina.
    Awatar LeoRulez
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez karoll20 Zobacz posta
    No przeciez juz to raz napisalem.
    Tak, mialem problem o podobnym przebiegu.
    Po odpaleniu kontrolka sie nie swiecila, po krotkiej jezdzie albo przygazowce zapalala sie i juz nie chciala zgasnac a ladowanie mialem.
    Podjechalem do elektryka i wymienil mi lozysko i szcztoki bo byly na wykonczeniu, ale to bylo tak przy okazji bo winne bylo lozysko.
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie
    Dziś rozebrałem alternator, jutro kupie łożyska i zobaczymy czy to powodowało zapalenie sie kontrolki. Ale mam inne pytanie, może mi ktoś powiedzieć do czego są te kwadraciki w alternatorze (miejsce zaznaczyłem na zdjęciu).
    Oraz dlaczego u mnie w tej okolicy jest rdza??
    http://img219.imageshack.us/my.php?i...sc00094mr0.jpg
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie
    Wymiana łożysk nic nie dała. Może mi ktoś pomóc, czy powodem świecenia kontrolki może być ta "rdzawa" obudowa alternatora?
    Dołączył
    Oct 2007
    Pochodzi z
    slaskie
    A3
    1.9TDI BLS
    6 razy
    Domyślnie
    czyli szczotki masz nowe tak ?
    a one byly juz na polokraglo zrobione ze przylegaja cala powierzchnia ?
    a jak sie ma sprawa z kablem hmm +
    dobrze sie trzyma dobrze przylega ma dobre styki z jednej jak i drogiej strony ?
    wyczysc ...
    jesli nie pomoze sprobuj dla proby podlaczyc dodatkowa mase -
    wez jakis kabel i podlacz do obudowy z alternatora i do budy
    Awatar karoll20
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    BIAŁYSTOK
    AUDI
    1.8T AGU
    1 raz
    Domyślnie
    jeszcze raz od początku. Przestało działać ładowanie, wymieniłem regulator (w tym egzemplarzu jest razem ze szczotkami), złożyłem i alternator zaczął działąć. Jednak nadal świeciła sie kontrolka. Za namową kolegów z forum wymieniłem wczoraj łożyska. Po złożeniu kontrolka nadal świeci. Zaciekawiła mnie jedynie ta obudowa, a dokładniej te kwadraciki (nie mam pojęcia do czego one są) I u mnie one były mocno zardzawione oraz obudowa w koło była rdzawa. (patrzyłem na allegro na zdjęcia alternatorów używanych u każdego jest to ładnie i czyściutkie).
    2. W regulatorze napięcia w kostce do podłączenia są dwa bolczyki. U mnie w instalacji do mojej wtyczki dochodzi tylko jeden przewodzik. Czyli jeden bolczyk w regulatorze nie jest podłączony!! U siebie także tak macie?
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
