Strona 103 z 180 PierwszyPierwszy ... 35393101102103104105113153 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,021 do 1,030 z 1792
Temat: Samodzielny montaż FMIC/Jaki Intercooler itd. itp.
  1. #1021
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    audi
    1.8T AGU
    67 razy
    nie wiem w czym ma być jego lepszość bo powoduje więcej strat niż zysków. zbyt długi element chłodzący wraz z zakrętem 180 stopni powodują bardzo dużą stratę ciśnienia i spowalniają przepływ powietrza. miałem do czynienia z kilkoma samochodami w ktorych wlasciciel szukał doładowania bo turbo "coś słabo pompowało". intercooler jednak jest ważnym elementem układu chłodzącego i nie można o tym zapominać
  2. #1022
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Ale to bezsens bo po 1. w dwustronnym ic też są zawirowania powietrza spowodowane łączeniem , rurami wygiętymi o 180 stopni.
    A po 2. Musiałoby nastapic zwiększenie komory ic żeby nastąpiło obnizenie ciśnienia wewnątrz. Drugim czynnikiem który ma wpływ na ciśnienie gazu kursy przecież temperatura z równania gazu "Klapejrona"
    << Wszystko co łatwo przychodzi nie jest wiele warte >>
  3. #1023
    Jan 2007
    Kraków
    A3 quattro
    1.8T AQA
    W jednostronnym FMIC'u w porównaniu do dwustronnego (o tych samych wymiarach rdzenia): 1) powietrze będzie przepływać z większą prędkością (ok. 2x), ponieważ jest mniejszy przekrój poprzeczny dla strumienia powietrza, 2) większa prędkość przepływu ze względu na opory hydrodynamiczne spowoduje większy spadek ciśnienia (jest proporcjonalny do kwadratu prędkości powietrza) + spadek ciśnienia na zakręcie 180 stopni + spadek ciśnienia na długości (proporcjonalny), 3) natomiast wymiana ciepła w obu rozwiązaniach powinna być podobna (taka sama powierzchnia wymiany ciepła).
    m0lu
    A3 1.8T quattro AQA & A3 1.9 TDI AHF
  4. Podziękowania dla m0lu za pomoc w problemie
    lumberjack (29-03-13)
  5. #1024
    Mar 2012
    Maczków
    A3
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Ja mam 23 cm jednostronny i nie narzekam ,program wpadł i swoją moc trzyma ładnie.Różnicą między 1 a 2 stronnym IC jest jeszcze w pieniądzach
  6. #1025
    Dolnośląskie KiTo's Avatar
    Jul 2008
    Wrocław
    Audi A6 3.0TDI Quattro
    221 razy
    60 razy
    seryjny też może trzymać jak program dobrze napisany i sam cooler nie zajechany wiec różnice będziesz widział przy bigturbo
    Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
    Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
  7. #1026
    Mar 2012
    Maczków
    A3
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Też tak uważam.Mój plan to trafić,bądź zbliżyć się do 220 nie więcej i myślę że jednostonny mi wystarczy do spełnienia marzeń wiem że można więcej,no ale proszę to tylko 1.9
  8. #1027
    criss1984's Avatar
    Jul 2012
    Białystok
    1.8T AGU
    4 razy
    Ja też celuje w taką moc,może trochę więcej jak się da i się zastanawiam czy taki jednostronny mi wystarczy?
    Moje płuca to turbina ,moja krew to benzyna…
  9. #1028
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    A co myślicie o założeniu rury z 1.8T z turbo do IC do 1.9TDI ?
    http://uk-mkivs.net/forums/t/193681.aspx?PageIndex=1
    Stal nierdzewna pomijając większy przekrój poprzeczny niż w przypadku plastiku 110KM AHF raczej będzie lepiej oddawać ciepło i może obniżyć temperaturę natłoczoną z turbiny ?
  10. #1029
    kot743's Avatar
    Dec 2012
    Grudziądz
    1.9TDI ASV
    Na moje przede wszystkim jest lepsze bo metalowe czyli mniejsza szansa na uszkodzenie to raz, a dwa jak ma większy przekrój to tez lepiej bo więcej powietrza przez nią przeleci i mniejszy opór będzie stawiać.
  11. #1030
    kadlubek's Avatar
    Jul 2010
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kot743 Pokaż post
    http://allegro.pl/audi-a3-1-8-t-rura...149376748.html
    już kupiona - 34 pln z przesyłką , więc nie majątek. Dam znać jak założę u siebie w AHFie.
    A i jeszcze pytanie, czy czujnik MAP na IC też czyta temperaturę powietrza ?
    Pytam bo chciałbym na VAGu sprawdzić czy zmieni się temp. powietrza doładowanwego przed kolektorem ssącym - gdzie dokładnie w VAGu to sprawdzić można ?
