Jak można sprawdzić czy przegub wewnętrzny jest już do wymiany ??? Jakie są jego skutki zurzycia bo u mnie skuka coś i nie wiem czy to może być przegub wewnętrzny i jak to mogę sprawdzić na kanale czy trzeba rozbierać całą pułośke ??
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 15:35
A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
stuka przy przyspieszaniu?
Ostatnio edytowany przez petertom - 14-09-08 o 22:27
są ta jednorazowe stuki czy ciągłe ?
No pod samochód, podnieś autko i sprawdz ruchami wzdłużnymi czy przegub się rusza przy piascie, jest ok, to zwróć uwage czy ma luzy przy skrzyni
i będziesz wiedział
przegub wewnetrzny raczej nie sądze . Obstawiam zewnetrzny,wewnętrzne są bardzo wytrzymałe i bardzo sporadycznie sie sypia
A jest jeszcze coś takiego jak podniose koło do góry i jak ruszam to się telepie jak by łożysko było do wymiany już ale łożysko było niedawno zakładane czy może też się tak ruszać przy zużytym przegubie ??
Witam! Odświeżę temat. U mnie właśnie występują stuki przy ruszaniu z 1na2 oraz 2na3 tylko z niskich obrotów. Przy obrotach ponad 3tys jest cisza. Jeszcze podczas zbierania się, występują takie delikatne płynne szarpnięcia. Czy to mogą być przeguby (ruszając półosią są lekkie luzy jak i na zew. tak i na wew.), łożysko koła (lewe mi szumi), łapa silnika?? Za pomoc z góry dziękuje POZDRAWIAM
Ja miałem obiawy stukotu i lekkiego szarpania ,podniosłem auto złapałem półos i ruszałem kołem był luz jakies3-8cm. wymieniłem przeguby wew i zewnetrzny chodzi jak nowe,objaw miałem tylko w lewym kole mimo to dziwnie chodził najbardzioej wyczuwalny jak wjezdzałem pod górke i na prostej miedzy 1-3 biegiem,słyszałem ze jak jest bardziej wytłuczony przegub to przy skrecie tez go słychac
1.8-125km->1.8T-180km
