Pokazane rezultaty 1 do 10 z 25
Temat: Uciekający płyn wspomagania
    pimpa13's Avatar
    Feb 2006
    Tarnobrzeg
    Audi A3 Sportback 2.0TDI
    Domyślny Uciekający płyn wspomagania
    Ostatnio zauważyłem ze ciężej chodzi mi kierownica.Bez namysłu otworzyłem klape i sprawdziłem poziom płynu wspomagania w tymże układzie.
    Okazało się że mam min.
    Sprawdziłem przewody i są suche.Czy to możliwe żeby on gdzieś wyparował?
    Ostatnio napełniałem ten układ rok temu do poziomu max.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 19:43
    CC 700 30KM R.I.P.
    MEGANE 98KM R.I.P.
    A3 1.6 102KM R.I.P.
    A3 2.0 TDI 173KM 408nm LIVE
    Zakład Obrotu Nawozami
    Sprzedaż hurtowa nawozów rolniczych,węgla,cementu
    tel 158554799
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    raczej wyparować nie miał jak
    a sprawdzałeś czy przekładnia sucha??
    a czy przypadkiem nie wymieniałeś rozrządu? bo np u mnie tak było że wymieniali mi rozrząd i rozpinali przewody aby było im wygodniej podejść do wymiany no i nie dolali płynu po tym i też miałem taki objaw i mało płynu,dolałem i jest ok
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    slusar's Avatar
    Jan 2007
    Krakow
    w moim poprzednim aucie byl to poczatek konca pompy (z tym ze u Mnie wyciek byl widoczny)
    pimpa13's Avatar
    Feb 2006
    Tarnobrzeg
    Nie wymieniałem rozrządu , wszystko pod maską suchutkie.Może on się tak zużywa i co jakiś cas trzeba go uzupełniać?
    CC 700 30KM R.I.P.
    MEGANE 98KM R.I.P.
    A3 1.6 102KM R.I.P.
    tel 158554799
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pimpa13
    to sprawdz jeszcze od spodu bo z gory ciezko dobrze ogladnac przekladnie
    chyba ze to juz robiles bo napisales tak troche wieloznacznie
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    przekladnia pewnie !! u mnie to samo, niedlugo idzie do wymiany.
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    No ale plama pod spodem jest?
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    mi zostaje na oslonie, i najczesciej ucieka podczas jazdy i to w ilsociach kropelka pyk pyk pyk
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    plyn do wspomagania raczej sie nie powinien zuzywc
    ja wymienialem w octavce 2 lata temu i nadal jest na poziomie max
    OOOO UWIELBIAM
    Möhnesee
    Audi A8 3.0TDI
    w instrukcji obslugi A3 sa opisane 2 metody jak sprawdzic stan plynu wspomagania:
    1) na zimno-silnik zimny wylaczony-kola staja "prosto"- stan zbiornika powinien znajdowac sie w okolicach MIN. 2mm ponad i ponizej MIN. jest OK:!
    2) na goraco-olej wspomagania ok. 50stopni- silnik leci- kola prosto- stan plynu miedzy MIN. a MAX!
    jesli dopelniles wedlug pierwszej metody na zimnym silniku to zrobiles blad!. instrukcja mowi ze jak jest za duzo to trzeba niezwlocznie odessac!
    a jesli ubywa to sa jakies nieszczelnosci i nalezy udac sie do ASO
    Cytuj Oryginalnie napisane przez chester A3
    chester A3 ale nie pisz prosze w kazdym poscie o octavce bo to jest forum A3 i akurat malo komu to daje ze piszesz o czyms innym
