Posiadam w swoim 1.8T AGU zamontowany blow off przez poprzedniego wlasciciela, z tego co czytam to blow off robi wiecej szkod niz pozytku w tym silniku. Wiec pytanie, jesli chce zdemontowac tego blow offa to co musze kupic? DV i 710N to to samo?
jak ktos bylby zainteresowany to mam na sprzeda? http://allegro.pl/show_item.php?item=1571048140
Pomoze ktos z moim poprzednim postem?
OK, naprawiłem usterkę tzn nieszczelność w dolocie teraz czas na zmianę programu w ecu, i znowu zakładam forge pytanie jak sprawdzić jego sczelność? nikt o tym nie wspomniał w fabrycznym dv bosch po zatkaniu otworu tłoczek nie opada membrana trzyma natomiast w forge jest sam tłoczek który powolutku opada (brak jakiejkolwiek uszczelki sam metal w metal).
Najbardziej mnie zastanawia przy pełnym doładowaniu jakim cudem wytrzyma tyle co ori?? W forge całe ciśnienie idzie na sprężynę a w bosch na bok zamkniętego tłoczka, wystarczy ze sprężyna lekko się podda i już turbo traci ciśnienie. Logicznie wychodzi na to ,że dv bosch jest o wiele szczelniejszy przy pelnym obciążeniu.
Druga sprawa jest taka 18kliknięć od max skręconego wykręcać?Od max rozkręconego 18kliknięć wkręcać?
Witam wszystkich,
W moim AGU zamontowany mam taki zawór BoV (zaworek rozkręcony w celu przeczyszczenia i nasmarowania):
Zawór posiada regulację. Stąd moje pytanie:
Jak najlepiej ustawić zawór (max rozkręcony, max skręcony, czy może wyśrodkowany) w seryjnym AGU? Jaki wpływ i na co ma konkretne ustawienie zaworu?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
http://allegro.pl/blow-off-zestaw-vw...847300299.html
Mia? kto? do czynienia z tym blow offem ?
ja mam założony ten zawór ale jeśli wziąć masz przepływomierz to odpuść
Witam, mój kolega ma zawór forge FMDVSPLTR i działał mu fantastycznie w a4 1.8T 150 KM i dawał piękny dźwięk, a ja chciałem od niego kupić do mojej s3 8L silnik APY (moc 265 KM), ale po zamontowaniu nie było dźwięku...pssss...albo był znikomy, a jak już był dobry to silnik nierówno pracował na wolnych obrotach, a dziwne bo to zawór dedykowany do tego modelu. Może źle go zamontowaliśmy i jak go najlepiej ustawić? A czy opłaca się kupić taki zawór nawet jak nie daje tego dźwięku, ponieważ moc mam podniesioną do 265 KM i może by był on lepszy dla turbiny niż fabryczny DV? Czy używany forge może być uszkodzony?
Mihau_S3_MTM każdy zawór musi być odpowiednio wyregulowany do mocy silnika żeby mógł się otwierać w odpowiednim czasie.
________________ mój dupowóz ______________
