raczej nie bedzie trzec, jak masz zdechle amory to moze czasami przycierac.
ja ma pytanie co do przesunięcia felgi ale do wewnątrz... z tego co Yel0N napisał gdzieś na początku przesunięcie na zewnątrz (w stronę błotników) może wynieść max 18,7 mm (wg. jego obliczeń), jak to jest z przesunięciem z stronę wewnętrzną (amorów i całej reszty).
Chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami odnośnie kół w Audi A3 8P. Na feldze z ET35 7,5Jx17 z oponą 225/45/17 (Continental TS810) obcierało z tyłu jeśli usiadła już jedna osoba na kanapie. Przy komplecie osób obcierało niemiłosiernie. Przy 3 osobach tylko na większych podbiciach. Dla tego zestawienia opony z felgą wyglądało że gdyby felga miała większe ET o 3 mm to by było wszystko OK. Teraz posiadam felgę 8Jx18 z oponą 225/40/18 (Goodyear Asymetric2) i po miesiącu jazdy nie zaobserwowałem żadnego obcierania. Na niemieckich forach wyczytałem że dla tego rozmiaru opon można zakładać felgi z ET39 w górę bez przycierania. Najczęściej jednak spotykałem się z opinią że bezpiecznie bez przycierki jest ET42, a niby poniżej będzie tarło. Nie wiem na ile ktoś to zweryfikował osobiście, z tych osób które tak się wypowiadały. Ale poniżej 42 też nie przyciera. Więc info o ET39 i w górę bez przycierki jest prawdziwe. Jeszcze nie załadowałem do pełna bagażnika z kompletem osób w aucie lecz widać że jest lekki zapas, a i tak podróżuję z maks 3 osobami. Z wyliczeń porównując pierwsze zestawienie (ET35 7,5Jx17) z obecnym (ET40 8Jx1, koła 18calowe są schowane o 5 mm w stosunku do tych na feldze 17 calowej.
Myślę że te informacje rozwieją pewne wątpliwości w doborze felg z ET35. A dodatkową pomocą okazać się może ten kalkulator http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Konrad
Ostatnio edytowany przez konrad_1977 - 05-05-13 o 10:28 Powód: włączenie powiadomień
U siebie mam ET42 8Jx18 i z przycierkami jest różnie. Kiedyś jadąc w 4 osoby nic mi nie tarło, o czym chyba nawet w tym wątku pisałem, a nie dalej jak 2 tygodnie temu taka sama sytuacja i już lekkie przycierki. Więc trzeć nie będzie przy 3 osobach lub 4, ale w konfiguracji osób o średniej wadze. Jadąc na majówkę miałem w aucie 3 osoby (licząc mnie), 2 torby i przytarcia były na dobiciach i w ostrzejszych łukach. Więc może i nie będzie trzeć nawet przy ET39, ale ori zawieszeniu, bo u mnie jest S-line i jednak trzeba się z delikatnymi przycierkami liczyć albo zakładać odboje.
Podzielę się spostrzeżeniami u siebie, może komuś pomoże. Mam 225/45/17 7,5c ET56 + dystans 15mm na stronę czyli wychodzi ET41 i zawieszeniu z Ambition(-15mm?). Przy 5 osobach, pełnym bagażniku, dużych prędkościach, ostrych zakrętach nic nie trze! no chyba że podwodzie o asfalt na hopce. Śmiało można pakować!
Porównując te same szerokości opony ale na felgach z różnym ET możemy oś środkową przyjąć za wspólną. OD niej jest podawane ET i pomiędzy 40, a 35 mamy 5 mm różnicy. To jest ta różnica którą zaobserwowałem. To na ile koło wychodzi na zewnątrz obliczamy odejmując od połowy szerokości opony ET i przy większym opona nam się chowa pod błotnik.
Zawieszenie jest oryginale - Ambiente.
Masz rację, ale musisz dołożyć do tego jeszcze szerokość felgi. Bo im szersza felga, tym bardziej będzie wystawać na zewnątrz (i chować tym samym do środka). Więc im szersza felga, tym ET powinno być większe, żeby zrównoważyć odsadzenie spowodowane większą szerokością felgi. Dla przykładu: 8J w stosunku do 7J będzie o pół cala bardziej wystawione na zewnątrz i o drugie pół bliżej amortyzatora. Ale to też wszystko było już napisane wcześniej.
