Pokazane rezultaty 1 do 10 z 12
Temat: gubi płyn układu chłodzenia
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    obecnie bez autka, moje A3 niestety do kasacji :(
    Domyślny gubi płyn układu chłodzenia
    Witam! Jestem od niedawna uzytkownikiem A3, mam problem, w zbiorniczku plynu ukladu chlodzenia ubywa mi plynu, nie wiem gdzie to sie podziewa, w oleju wody chyba nie ma, bo na bagnecie od oleju nie ma osadu wilgoci, tzn osadu o konsystencji i wygladzie majonezu, natomiast jest taki osad na nakretce od wlewu oleju. Wyciekow na silniku nigdzie nie widac, prosze o pomoc i rade, bo sam juz nie wiem. Podejrzewam uszczelke pod glowica... Ewentualnie ktos niech mi poleci dobrego i rozsadnego cenowo mechanika do mojej audianki w Szczecinie.
    Pozdro wszystkim
    wallenrod's Avatar
    Nov 2008
    Szczecin
    Tego plynu ukladu chlodzenia nie ubywa mi w zastraszajacym tempie, kiedy zaswiecila mi sie lampka kontrolna, dolalem tego plynu, i po przejechaniu bodajze 600km znowu musialem dolac. Czy to wyparowuje czy jak? Prosze pomozcie.
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    Poszukaj na forum.. temat był przerabiany. Pewnie uszczelka pod głowicą
    jarek80's Avatar
    Oct 2008
    Krosno
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wallenrod Pokaż post
    Pozdro wszystkim
    cześć !! mi też ubywa płynu w takim tempie jak u ciebie ale niestety mechanicy nie zdiagnozowali wycieku z silnika praktycznie to olali lekko mówiąc . Dziś zauważyłem że pod zbiorniczkiem z płynem jest mokro. Niestety nie mogę więcej nic powiedzieć ponieważ nie mam żadnego klucza ani śrubokręta żeby odkręcić ten zbiorniczek ale na dniach tym się zainteresuję i dam ci znać co i jak pozdrowienia
    Ostatnio edytowany przez Coolfon - 18-11-08 o 18:25
    Matrixs88's Avatar
    Oct 2006
    Zebrzydowice (SCI)
    Audina
    19 razy
    Jak masz majonez pod korkiem wlewu oleju, a bardzo małych przebiegów nie robisz do tego ubywa płynu chłodniczego to pewnie uszczelka pod głowicą...
    mallcin's Avatar
    Sep 2007
    Radom
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jarek80 Pokaż post
    Moim zdaniem to jest duże ciśnienie w układzie chłodzenia i nadmiar płynu wywala przez dziurke odpowietrzającą, albo masz zbiornik wyrównawczy gdzieś pęknięty.
    A do problemu wallenroda majonez pod korkiem wlewu oleju nie musi oznaczać odrazu uszczelki, jak jeździsz często na krótkie dystanse na nierozgrzanym silniku to "majonez" miałem tak kiedyś jeszcze w golfie.
    Ostatnio edytowany przez mallcin - 18-11-08 o 17:55
    Mar 2007
    1.6 AEH
    Mi tez ubywało płynu i nie wiedziałem o co chodzi. Dolewałem tak przez cały rok. I co sie okazało? Jadąc do pracy rozleciał się króciec /takie plastikowe g..../. Dałem za to całe 7zł, wymieniłem i jest OK. Króciec był pęknięty i płyn przez to powoli odparowywał i dlatego nie było żadnych śladów....
    gawronp's Avatar
    Feb 2006
    lodz/wroclaw
    tylko audi
    1.6 BGU
    Witam mialem ten problem juz 2 razyrok temu plyn uciekal,okazalo sie ze uszczelka pod glowica,w tym roku natomiast zaczal mi znowu uciekac i juz sie przerazilem do znowu uszczelka,ale zauwazylem w garazu plame pod silnikiem od strony paska rozrzadu,wiec wiadomo ze zaczela pompa wody cieknac(auto ma przebieg 230 tys,silnik 1.6akl,98r)poki co zmienilem rozrzad,zalozylem nowa pompe wody i jest dobrzetez mi dosc szybko teraz ten plyn uciekal, zanim zdecydujecie sie na robienie uszczelki pod glowica,dobrze zdiagnozujcie pozdrawiam
    malydziodek's Avatar
    Nov 2008
    Poznań
    jak jest syf w zbiorniczku to może być uszczelka po głowicą a może korek jest do wymiany
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Tez mialem problem z uciekajacym płynem i był to bardzo małe wycieki, tzn. troche czasu mineło zaczym musiałem dolac. Okazało sie ze podobnie jak u kolegi Oddo, miałem wyciek z tego plastikowego krócca. W garzu tez była czasem malutka plamnka od strony rozrzadu. Zaczym zacznie sie brac za powazniejsze naprawy, warto przepatrzec dokładnie wszystkie weze, krocce, połaczenia i sama chłodnice.
    jezdze szybko - stanowczo za wolno
