Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 83
Temat: niegasnąca kontrolka poziomu oleju 'MIN'
  1. #51
    daVor's Avatar
    Nov 2007
    Kraków / Jasło
    OOOO
    Mała podpowiedź:
    Kontrolka oleju gaśnie po otwarciu maski i jej zamknieciu, ponieważ komputer myśli że dolałeś oleju. Natomiast po jakimś czasie błąd się dalej pojawia.
    Pytnaie:
    Mam jednak pytanie gdzie jest zlokalizowany ten czujnik poziomu oleju? Jak do niego dojść żeby go wymienić?
    Silnik 2.0 TDI BRD 2007r.
    ZWOLNIŁEM SIĘ i SZUKAM AMBITNEJ PRACY
    A3 1,9 TDI 90km
  2. #52
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Czujnik poziomu oleju znajduje sie w misce olejowej.
  3. Podziękowania dla kuebk za pomoc w problemie
    daVor (03-11-15)
  4. #53
    Nov 2015
    Tczew
    witam
    Ja na wyswietlaczu mam ikonke olejarki z napisem sensor (oil sensor) na pomaranczowo czy to ten sam czujnik?
    silnik 1,9 TDI 2005
    Wysłane z mojego 1001HA przy użyciu Tapatalka
  5. #54
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Jest taka szansa, sprawdz jaki masz kod bledu.
  6. #55
    Nov 2015
    Tczew
    a jak sprawdzic kod bledu?
  7. #56
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    Interfejsem diagnostycznym.
  8. #57
    Nov 2015
    Tczew
    aaaa to puki co nie mam mozliwosci
  9. #58
    Jackq's Avatar
    May 2006
    Bielsko-Biała
    Audi A4 B9
    29 razy
    Podepnę się pod temat gdyż od kilku tygodni borykam się z tym samym problemem tzn żółta konewka z napisem sprawdź poziom oleju.
    Wszystko było ok do wymiany oleju + filtry. Tuz po wymianie i przejechaniu jak przypuszczam owych 100km pojawiła się kontrolka na FISie, sprawdziłem stan oleju, faktycznie było tuz ponad min, więc dolałem. Po 100km powtórka z rozrywki, tym razem nie dolewałem bo już miałem oleju na wskaźniku max, więc przekopałem net w poszukiwaniu rozwiązania.
    Co ustaliłem wedle wskazówek z forum i innych źródeł:
    -napięcie na wtyczce od czujnika jest, zatem kable ok,
    -czujnik pokazuje wg mnie poprawną temp, po ostygnięciu, auto w garażu VCDS na kanale 50 wskazał 23*, na cieplejszym silniku było adekwatnie więcej,
    -stan oleju się utrzymuje, nie ubywa w zastraszającym tempie,
    -błąd a raczej kontrolka jak wiecie pokazuje się co 100km (interwał sprawdzania poziomu oleju),
    -po otwarciu i zamknięciu maski błąd/info znika, FIS sygnalizuje otwarcie maski, zatem czujnik w zamku uważam za ok.
    Pacjent to A3 z 2007r 2.0TDI silnik BMN, olej zalany Motul X-clean+ zgodny z normą vw 507, dobierany wg katalogu dla silników z DPF, filtr knecht ox188d.
    Teraz kwestia, czy kupiłem podróbę olej, czy może wina filtra bo jakoś nie chce mi się wierzyć żeby czujnik, który imo dobrze pokazuje, kable ok, nagle przy wymianie oleju zwariował, prędzej bym stawiał na to co wymieniłem wcześniej.
    Co wy na to drodzy forumowi koledzy?
    Pomogłem? to kliknij Pomógł, to nic nie kosztuje a zawsze miło być docenionym
    Życie jest zbyt krótkie by budzić się z żalem
  10. #59
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    A masz jakis blad w sterowniku silnika/liczniku?
  11. #60
    Jackq's Avatar
    May 2006
    Bielsko-Biała
    Audi A4 B9
    29 razy
    Żadnych błędów, co 100km kontrolka się pojawia, podnoszę maskę znika i nic poza tym. Na FIS sygnalizuje otwarcie maski, po jej zamknięciu znika.
    edit;
    samo się zepsuło i samo naprawiło. Już się info nie pojawia. hmm cuda
    Ostatnio edytowany przez Jackq - 15-03-16 o 15:00 Powód: cuda na kiju, audi się samouzdrowiło
