sprawdz wiazke dokladnie i wtyczki, sam styk we wtyku moze nie kontaktowac
Wiązkę sprawdziłem i dalej nic, więc rozebrałem boczek. Okazało się, że został tam niechlujnie wstawiony opornik, który przy drganiach zamykania foteli nie raz pewnie łączył. Moje pytanie: czy jak jest opornik wstawiony to poduszka fotela zadziała? Foto jak to u mnie wygląda:
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/203/i7f5.jpg/][/URL]
Uploaded with ImageShack.us
Ty nasz założony opornik na zapalniku do napinaczy pasów więc pasy się nie zablokują przy zarejestrowaniu impulsu przez sterownik, natomiast jeśli poduszki masz całe i sygnał ze sterownika pójdzie na poduszki to zadziałają
kotkunspbcrew (26-06-13)
Ok, rozumiem. Domyślałem się, że tak będzie. Wielkie dzięki za info.
Mam problem ze zlokalizowaniem sterownika airbag w moim samochodzie. Wg. tego zdjęcia:
powinien znajdować się tuż za tą plastikową zaślepką tunelu. U mnie w tym miejscu jest kanał powietrzny idący z góry połączony z dyszami ogrzewania, które wychodzą po stronie pasażera. A sama zaślepka jest integralną częścią tego kanału. Chyba że sterownik znajduje się gdzieś dalej, ale jak zdjąć te rurki i kanały powietrzne? Boję się czegoś urwać, bo tuż powyżej są dźwigienki od sterowania ogrzewaniem. Auto rocznik 1996, 1.8 z climatronikiem jeśli to ma znaczenie.
Witam po spotkaniu z dzikiem zapaliła mi się kontrolka Airbag poduszki nie wystrzeliły .
błedy
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 458B4FCD0CBAC71
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - MIL ON
00595 - Crash Data Stored
000 - - - Intermittent - MIL ON
Błędów nie da sie wykasować.
Crash Data Stored podobno z kasowaniem tego błędu jest lipa przez vcds. (posiadam oryginalne oprogramowanie i kabelek k + can)
Czy innym programem da sie uporać z tym błędem ?
masz fizycznie poduszki ?
wywalilo blad crash data a poduchy nie wypalily ?
albo stare auto z nowa kierownica ?
czy fizycznie są to nie wiem tego.
kierownica stara 3 ramienna. Raczej od nowości. Czytałem na innych forach to niektórzy też mieli taki przypadek. Dzika przyjąłem w lewy róg auta . Jak by pasy wyszczeliły to pewnie pokazał by sie bład . ?
Tak się czasami Miro robi jak poduchy w aucie nie wystrzelą ale idą napinacze pasów bezpieczeństwa. Wtedy sterownik trzeba zerować. Pasy da sie odblokować i oszukać ale sterownika już nie
Wystarczy że zadziała czujnik wypadku i tyle. Robie dużo takich rzeczy, to nie jest problem ale sterownik trzeba wyzerować . Sprawdź przy okazji czy przypadkiem wczesniej nie było jakiejś historii z autem i czy wszystko jest na miejscu tak jak Miro napisał
He nie zauważyłem posta powyżej, czyli pasy jednak out sprawdź te połączenia bo to może być przyczyną że sterownik odbiera to jako sygnał wypadku, tak jakby ci pas wystrzelił
pasów nie sprawdzałem jeszcze jechałem bez . To trzeba posprawdzać wtyczki . Samemu da rade wyzerować sterownik ?
Pasy jednak wyszczeliły :/
Jednak pasy wyszczelone
Ostatnio edytowany przez rpiechota - 25-10-13 o 21:59
