Może źle myślę, ale wydaje mi się, że sterownik może być inaczej zakodowany stąd ten błąd.
misiek2000 (29-06-10)
Sam nie wiem. Ale tak to sobie obmyslilem, ze skoro wszystkie poduchy i napinacze są ok oprócz poduchy pasazera, a blad mowi o rozwarciu wyłącznika poduszki. I tak to uknułem, że ktos mi powie czy poliftowe A3 mialo takowy wyłącznik, wtedy ja bym moze jakos sie dowiedzial które to piny za to odpowiadają, i na ich wyjsciu załozyłbym zworke i sterownik by myslał że poduszka jest włączona i było by git. Ale powiem szczerze że nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne i bezpieczne. A co do kodowania sterownika to czy on gada tylko z poduszkami czy z komputerem samochodu jakos tez. Może ktoś zna jakiegoś magika z okolic Wrocławia kto potrafilby przekodowac sterownik jak by to było to.
Z góry dzieki i pozdrawiam.
to czy masz wylacznik poduszki pasazera wystarczy zajrzec do schowka, jesli jest zameczek airbag on/off to wiadomo
moze tez byc tak ze ktos vagiem wylaczyl poduszke pasazera, o czym nie raz, nie dwa bylo na forum, robi se tak jesli chce sie wozic dziecko z przodu w foteliku, a nie ma sie wylacznika w schowku
musisz sprawdzic kodowanie, a nie kombinowac z wylacznikami, jak sobie zrobisz sam wylacznik i raz wylaczysz to sterownik i tak zlapie blad
odszukaj tematow o tym na forum, podlacz vag i sprawdz jak masz zakodowane, od tego zacznij, a nie wroz i kombinuj
Witam. To czy ja mam czy nie mam wyłącznika to ja wiem ze nie mam Podpiąłem sie dzis vagiem i wygląda to tak:
na kanale 01 wartość 0 czyli poduszka właczona
nie wiem czy te informacje cos pomoga ale wyglada to tak
software coding - 01104
workshopcode - 06435
ag number 8LO 959655g
airbag front + seite 2008
kod błędu 01228
co wy na to??
A zapomnialem dodac, ze wszytskie te manele kupiłem od Angielskiej wersji
Ostatnio edytowany przez misiek2000 - 19-06-10 o 08:30
Wejdz w opcje coding i jezeli masz sterownik Boscha ( a raczej na 99% masz) to powinno sie dac zmienic kodowanie, podpowiedz jakie sa mozliwosci kodowania powinna sama wyskoczyc, przynajmniej u mnie tak jest.
Przyklad okienka z kodowaniem:
Audi A3 1.9tdi Quattro
Hej już jestem, troche mnie nie było
Hacper spiesze z odpowiedzia jezeli chodzi o to okienko, wyglada to nastepujaco:
software coding - 01104 ( 0-32767)
workshopcode - 06435 ( 0-99999)
importer number --- (0-999)
sterownik jest bosh.
dodatkowo znalazlemcos takiego na stronie ross-techa, ale tam jest kodowanie do AIRBAG 7 i AIRBAG 8:
Coding
Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Rear Seatbelt Tensioners
00004 = Standard
00104 = Standard + Front Side Airbags
01004 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
01104 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
00304 = Standard + Front Side Airbags + Head Airbags
01304 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation + Head Airbags
ja mam u siebie 01104, moze zamienic to na 00104
I byloby tak jak pisal netes.
I teraz pytanie czy przekodowanie poduszek na te bez ich wylacznika jest bezpieczne ??
Ostatnio edytowany przez misiek2000 - 28-06-10 o 09:46
Koduj nic sie nie stanie nalezy tylko zapamietac orginalna wartosc jaka byla, zeby ewentualnie do tego wrocic.
Ha. dzieki wielkie hacper i netes, sterownik przekodowany, wszystko poszlo gladko i sprawnie, kontrolka zgasla i zero bledow. Zakodowalem go: 00104 wedle opisu ponizej i juz nic nie razi po oczach Dzieki panowie i pozdrawiam.
Witam! Świeci mi sie kontrolka air bag, pojechałam do elektryka, podłaczył pod komputer i stwierdził ze nie da rady nic zrobic i muszę kupic nowy moduł. Czy faktycznie jest to konieczne?
Po kolizji wymieniłem pasy i poduchę kierowcy (pozostaje na chwilę obecną opornik na pasażera). Czy jest ktoś ze śląska, kto pomógłby mi uporać się z "crash data"? Chciałem nabyć kabelek ale zestaw jest dość drogi.
