Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy ... 678910 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 103
Temat: pompa wspomagania wyje problem
  1. #71
    Dec 2008
    rzb
    a3
    1.6 AEH
    Mialem kiedys problem z wspomaganiem,mechanik uszczelnil i prawie roz mialem spokoj,wczoraj mi strzelilo,patrze zbiornik pusty,mialem jeszcze plyn to dolalem i zostawilem na noc,rano echo w zbiorniku,wiec dolalem resztke ktora mialem i zauwazylem jakby syf w zbiorniku,do tego co najgorsze juz po odpaleniu slysze grzechotanie w kierownicy,podejzewam ze juz na uszczelnianiu sie nie skonczy, czyzby pompa padla?
  2. #72
    a3_luke's Avatar
    Oct 2008
    Śląsk
    Renault Megane III
    a pod samochodem masz plame oleju? :>
    rownie dobrze mogla siasc przekladnia kierownicza
    Była A3 1.6 APF Ambition
    Był VW Passat FL 1.9TDI
    Jest Renault Megane III 1.5 dCi
  3. #73
    Oct 2009
    katowice
    Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem zarówno forum jak i audi. Mam pewien problem, choć nie wiem czy jest to dobre miejsce na opisanie problemu. Mam jednak nadzieje, że pomożecie koledzy. Sprawa wygląda tak, że przy odpalaniu samochodu słychać nagle taki dziwny krótko trwały dźwięk, porównywalny do odgłosu nie dociśniętego sprzęgła przy zmianie biegu? Dzieje mi się to w Audi A3 1,9 TDI. Może coś poradzicie. Z góry dziękuję pozdrawiam.
  4. #74
    Oct 2008
    Szklarska Poręba
    Audi,Vw Polo 6R
    1.6 BFQ
    Posluchaj dobrze,wylacz klime i dopiero uruchom silnik i sprawdz czy dzwiek wystepuje.
  5. #75
    Feb 2008
    Krasne
    Hej ja też miałem wiele razy problem z tym wyciem pompy! I była zapowietrzona ciągła powietrze z spod opasek na wężu łączącym zbiorniczek z pompą, tam są takie opaski samo zaciskowe ja je wymieniłem na te skręcane i jest gut!!! A odkręć zbiorniczek i niech ktoś Ci pokręci wtedy kierownicą jeśli w zbiorniczku wspomagania zbierają się bombelki tak się pienie to na bank jest zapowietrzona!!!
  6. #76
    a3zkl's Avatar
    Apr 2010
    Kołobrzeg
    1.9TDI ATD
    W ktorym miejscu znajduje sie kolo pasowe pompy wspomagania i pasek? Musze sprawdzic, moze faktycznie jest jakis luz i pasek sie slizga albo trzeba go wymienic.
  7. #77
    May 2009
    Wielkopolska
    Cytuj Oryginalnie napisane przez howard_2008 Pokaż post
    witam, mam podobny problem, hałasuje pompa, maglownica zaczyna też hałasować. Do tego znika płyn do zera w zbiorniczku. Po dolaniu wszystko ucichło ale w zbiorniku strasznie się pieni. Nigdzie nie widzę wycieku na wężach, zbiorniczku, pompie. Gdzie szukać przyczyny znikającego płynu? I czy hałas pompy w tym przypadku świadczy o jej kończeniu się?
  8. #78
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    Musi Gdzieś wyciekać, przecież nie wyparuje
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
  9. #79
    May 2009
    Wielkopolska
    też tak uważam ale po dolaniu płynu od minimum do maksa kompletnie zniknął po 70km. W tym czasie zaczęły dochodzić odgłosy w kabinie tuż za kierownicą tak jakby coś się przelewało w rurkach-może hałas zapowietrzenia. Może ktoś poinstruować jak sprawdzić/ocenić stan maglownicy na tę chwilę. Pompa, zbiorniczek i węże do maglownicy-suche.
  10. #80
    May 2009
    Wielkopolska
    Czy wymiana simeringu, z waszego doświadczenia, pomaga w przypadku wycieku? Czy raczej naprawa cieknącego drążka wiąże się z większą ilością wymienianych/naprawianych w maglownicy części? Mechanik stwierdził, że trzeba regenerować koszt około 400PLN, drugi (nie widząc usterki) mówi, że wystarczy simering za 20PLN.
    Czy zdarzają się takie wycieki, że nowy simering nic nie pomoże?
