a spróbuj dać jeszcze mocniejsze bezpieczniki w miejsce Twoich (są dwa nożowe) - raz miałem bardzo podobny przypadek
Włożyłem w miejsce bezpieczników świateł mijania (20, 21) zamiast 15 które były - 20, 25, 30 i cały czas to samo.
Przy zgaszonym silniku nie ma mowy by się oba ksenony zapaliły, bardzo rzadko nawet jeden się pali.
Za to na włączonym za którymś razem zaskoczą oba
a może przekaźnik świateł zwalony?
jak masz mirnik, to możesz odłączyć kostki od lamp i sprawdzić czy za każdym przekręceniem włacznika na kostce jest prąd i ile go jest.
Spaliła mi się przetwornica,na "etce" nie ma numeru originału.Polecilibyście jakaś przetwornice ?
Czarna perla (10-08-16)
Witam mam problem w wymianie przetwornicy. Czy da sie jakos odlaczyc wtyczke od przetwornicy (ta ktora idzie do zarnika)? bo nie miesci mi sie ona przez ten otwor na dole lampy a dokladnie blokuje ja
odblysnik. trzeba lampe rozklejac?
tak jak pisałem na pw, wyjac silniczek regulacji, a jak bedzie nadal mało miejsca to kręcić regulacją przy błotniku w prawo i wkład przysunie się bliżej klosza.
liczyć obroty aby później powrócić do tego samego ustawienia.
kamilsz23 (05-03-17)
Udalo sie sposobem chudy92. Na przyszlosc jak ktos bedzie wymienial przetwornice i bedzie chcial oryginal hella, nie bierzcie tej od mercedesa w210 ma za krotki przewod do zarnika i nie da sie jej wsunac
w oryginalne mocowanie, moja jest teraz na trytytkach :/ bo ktos pisal na forum ze kazda pasuje.
Wczoraj po odpaleniu auta (S3 8L) i wlaczeniu swiatel, pokazal mi sie warning od przepalonej zarowki. Po organoleptycznym sprawdzeniu, okazalo sie, ze nie swieca oba przednie swiatla mijania (xenony). Ponowne wylaczanie i wlaczanie nie daje zadnego rezultatu. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki od swiatel - sa ok.
Swiatla drogowe dzialaja, natomiast postojowki rowniez sie nie swieca (ale tu jest szansa, ze zarowki moga byc spalone).
Swiatla drogowe przestaly dzialac nagle (wczesniej tego dnia swiecily), do tej pory nie bylo z nimi problemow. A co najdziwniejsze, oba w tym samym momencie.
Jakies wskazowki, co moze byc przyczyna?
podmień przełącznik świateł
