Witam!!! Panowie czy nieoryginalny czujnik położenia wału może miec wpływ na to, że auto szarpie????
z góry dziękuję!
z góry dziękuję!
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 15:47
Raczej nie, mialbys problemy z odpalaniem ewentualnie nierowno by pracowal silnik, albo co gorsza wogole by iskry nie bylo.
Ostatnio edytowany przez LeoRulez - 02-01-09 o 15:39
dzięki Panowie
Nie wiem jak w a3 ale w renaultach silnik gasl ale tylko z biegu jalowego i nie chcial odpalic a dlawil sie i nierowno pracowal po odpieciu jak obroty byly wyzsze jak jalowe.
Ale mniejsza o to, zabkowac nie powinien
z tym czujnikiem jak masz uszkodzony to ciężko odpalić samochód jak zaskoczy to bierze zastępczy sygnał z drugiego czujnika przy rozrządzie i wszystko jest CACY, problem raczej tkwi gdzie indziej,
Nowy czujnik w ASO pół roku temu jakieś 120zł
szroty 100zł
sklep chyba najdrozej prawie 200zł
Silnik z zepsutym czujnikiem położenia wału ani nie drgnie przy odpalaniu. Bez VAGa można łatwo mozna stwierdzić jego awarię, gdyż nawet na holu i niskim biegu/wysokich obrotach silnika wskazówka obrotomierza bedzie stała na zero
Ale tez moze brac sobie z niego dane jak impulsator nie podaje informacji.
