Mam problem z moją a3 8l 1.6 102km. Mianowicie wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na nowy firmy Bosh i wyrzuca błąd 16726 czujnik położenia wałka rozrządu niskie napięcie. Kostkę wyczyściłem sprayem do styków i nie pomogło. Objawy jakie występują to szarpanie podczas przyspieszania, falowanie obrotów oraz nierówna praca silnika. Proszę o pomoc.
ostatnio zabrałem się za wymianę czujnika położenia wału ... wykręcić wykręciłem stary ale nie mogę teraz wcale śruby dokręcić z powrotem, już mi się śruba prawie wygwintowała od tego kręcenia
I tu mam pytanie : może była tam jakaś podkładka? albo wkręcić inną śrubę ?
Tak, to on. Na przyszłość wystarczy w jednym temacie i na pewno ktoś odpowie
Nie mam fejsa ani androida!
Dzieki. A on jest w oleju? Mozna to wyciągnąć?
Dziękuję a ktos jest w stanie podać wymiary uszczelki z tego czujnika?
Wyciągnij czujnik, podjedź ze starym oringiem do sklepu, który się zajmują sprzedażą takich rzeczy i za 2zł ogarniesz temat.
cześć, mam problem z czujnikiem albo położenia wału albo wałka rozrządu. generalnie przy 4k/5k obrotów pojawia się błąd esp na zegarach (żółty trójkącik) i wtedy auto wchodzi w tryb awaryjny, nie ma mocy albo ma jej bardzo mało i strasznie buczy. komputer wykazuje błędy: czujnik położenia wałka rozrządu (G40): nieprawidłowa informacja - P0341 - tryb przerywany. ostatnio pokazał się też błąd: czujnik prędkości obrotowej silnika (G2: nieprawidłowa informacja - P0321 - tryb przerywany. rozrząd ustawiony prawidłowo, czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony na nowy, oryginalny boscha stosowany na pierwszy montaż. problem dalej jest. auto odpala, nie szarpie, jeździ w porządku do 4/5k obrotów gdzie wtedy włącza się*check od esp. ktoś*ma jakieś rady co z tym zrobić? wymieniać czujnik wała korbowego?
