moim zdaniem sprzęgło uklękło
Podepnę się do tematu, zdarza mi się coraz częściej taka sytuacja, gaszę auto zostawiam na biegu po kilku godzinach chcę odpalić i nie mogę wyjąć biegu lub jak jest na luzie to po odpaleniu nie mogę wrzucić żadnego biegu. Proszę o pomoc
Może miał ktoś podobny problem?
Zmien olej na poczatek napewno nie zaszkodzi, sprawdz tez czy przy wybieraku nic sie nie przycina i recznie przy skrzyni poprzerzucaj biegi.
__________________________________________________ _______________________
a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
A jak bedziesz wymienial olej to zerknij czy nie masz jakis wiekszych opilkow, kawalkow.
Jesli tak to skrzynia na wykonczeniu.
a wodzik 1 i 2 biegu da się wymienić czy trzeba calą skrzynie kupować jak to mi mowią wszyscy mechanicy? mam nadzieje że mi tylko spadl albo zabezpieczenie wypadlo.
Cześć,
pozwolę się podczepić pod temat.
Otóż od roku mam objawy padającej dwumasy. Dzisiaj nagle poczułem smród spalenizny, pedał sprzęgła cały drga i nie mogę wrzucić biegów przy włączonym silniku.
Dodatkowo w tym samym momencie zaczęła palić się kontrolka alternatora.
Moje pytanie brzmi - czy padła dwumasa już do końca czy może coś innego? Zastanawia mnie skąd ta paląca się kontrolka alte?
Dzięki za podpowiedzi.
Auto:
Audi A3 1.9 TDI 2002r.
Witam!
Ja natomiast mam problem tylko z pierwszym biegiem, otoz czasami nie da sie wbic pierwszego biegu, wtedy puszczam sprzegla, wciskam jeszcze raz i wchodzi ze zgrzytem, jak nacisne i puszcze 2x sprzegla po niewchodzacym biegu to wtedy wchodzi bezproblemowo.
FRODO znalazłeś rozwiązanie przypadłości ? Mi przestał działać bieg 1 i2 wchodził ale nie było reakcji auta, potem po 80 km po zatrzymaniu zblokowało chyba skrzynię 3,4,5,6 i R przestały działać, mechanik reaktywował biegi 3,4,5,6 i R ale 1 i 2 dalej nie działa , biegi ww wchodzą ale nie ma reakcji ze strony auta.
Słyszałam że może posypała się skrzynia, a spec powiedział że ścieło mi wodziki w skrzyli i to zblokowało skrzynię i że niby jest to częsta przypadłość - silnik 1,9TDI 8l, quattro - 2002
