jak i rowniez jest wybity model skrzyni na samej skrzyni, jak sie patrzy od gory to kolo dzwigni zmainy biegow blizej chlodnicy
Audi A3 Oettinger ProjektZwo 204KM 285NM
1.8T AGU obecnie z turbina K03s z dolotem z UNITRONICa i DP 3.0" reszta 2.5 koncowy wydech
Wczesniej chip z oettingera na teoretycznie 195KM
Pakiet stylistyczny zewnetrzny i wewnetrzny wszytko ProjektZwo (jedynie dokladka przod oettinger)
dzięki sprawdziłem mam ENJ
niestety nie ma takich skrzyń w Lublinie
BARDZO PILNE
jak się dowiedzieć jakie skrzynie podejdą na 100%
Dane:
Kod:A3 1.8T (150) , 22.12.1999r, win: WAUZZZ8LZYA060397
Fotografia Motoryzacyjna
http://malachowski.carbonmade.com
nie musisz wymienić na skrzynie ENJ, będzie pasowała każda skrzynia 5'tka bez przeróbek. Szukaj skrzyni z produkcji do roku <2000, wtedy na pewno nie trafi Ci się egzemplarz z innym mocowaniem półosi. Sprawdz jeszcze jaki masz system zmiany biegów (wybierak itd.). bo one też się różniły. Poprostu obejrzyj dokładnie swoją skrzynię...to naprawde nie jest trudne.
pzdr
czapu nie do końca
ostatnio przerabiałem temat ze skrzynia 1.8T. Każda 5 powinna ale może być motyw że trzeba będzie wymienić wybieraki na skrzyni oraz kielichy pod półosie.
dodam od siebie ze ja przy wymianie musiałem wymienić własnie wybierak i mocowanie półosi... ale wszystko poszło bezproblemowo ;D a warto poszukać nowszej skrzyni we wlasciwie tej samej cenie
Czy ktoś wstawiał skrzynie EBN w miejsce DBZ albo czy ktoś może powiedzieć jakie skrzynie podpasują bez dodatkowych przeróbek zamiast DBZ???
1.8T...To nie jeździ...TO LATA
Czy ktoś może potwierdzić czy jest możliwość przełożenia w skrzyni biegów mocowania półosi (wałka kołnierzowego) z flanszą 108mm na 100mm? Czy średnica tego wałka kołnierzowego i ilość zębów jest taka sama w obu przypadkach? Musze zmienić skrzynie DBZ i myślałem o założeniu świeższej (po 2000r) ale one mają flansze 108mm.
1.8T + K04-064 tfsi 359KM/471Nm
