Strona 1 z 14 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 135
Temat: Wymiana sprężyn
    Sep 2007
    rzeszow
    1.9TDI ATD
    Domyślny Wymiana sprężyn
    Witam, chodzi kwestie czysto techniczną - muszę wymienić sprężyny (przód) bo jedna z nich strzeliła, w zwiazku z tym pytanie czy jest jakis sposób aby wymienić springa nie demontujac całkowicie amortyzatora ? Chodzi mi o to czy da sie na tyle opuścic cała kolumnę za zwrotnica po odkręceniu jej z gory (normalnie chodzi w dość duzym zakresie, po odpieciu z gory powinna jeszcze więcej), razem ze zwrotnica na tyle zeby jakos wyciagnąć sprężyne ( oczywiscie spieta )? Celem jest zachowanie geometrii zawieszenia. Przeglądalem rózne fora ale wiekszość tematów dotyczy wymiany całej zawiechy amortyzator +spring wiec zupełnie inna bajka. Któryś z postow traktował o tym że da się np. wymienić w ten sposób łozysko oporowe - wiec idąc za ciosem może i sprężyne ? Moze dało by sie coś z dołu odpiać jeszcze od zwrotnicy tak zeby nie ruszyć geometrii ? Nowe springi identyczne z oryginalnymi o tych samych parametrach i oznaczeniach. Prosze o odpowiedź i ewentualne sugestie.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 19:08
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    41 razy
    Przeciez jak odkrecasz na gorze to i tak odkrecasz amor.
    Nie wyciagniesz kolumny nie odpinajac jej od zwrotnicy.
    A jak wsadzisz takie same springi to nie zmienisz geometrii zawieszenia.
    A lozysko oporowe to masz kolego przy sprzegle nie MacPersonie.
    malydziodek's Avatar
    Nov 2008
    Poznań
    Ok. zgadzam sie z klubowiczem, nie trzeba ustawiać zbierzności.
    pavel_'s Avatar
    Nov 2008
    Kwidzyn/ Grudziądz
    audi tt AJQ & mk2syncro APY
    1.8T APY
    Cytuj Oryginalnie napisane przez letsmile Pokaż post
    Któryś z postow traktował o tym że da się np. wymienić w ten sposób łozysko oporowe - wiec idąc za ciosem może i sprężyne ? .
    Łożysko ma średnicę ok. 40mm i wysokość ok. 10mm. Spężyna ma całkiem inne gabaryty: średnica powiedzmy 140mm, wysokość 400m- więc jest między łożyskiem oporowym a sprężyną poważna różnica w gabarytach. Łożysko da się wyjąć mając do dyspozycji przestrzeń pomiędzy górą McPersona a górą kielicha, ale na wyjęcie sprężyny nie ma szans- jest poprostu za mało miejsca.
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez LeoRulez Pokaż post
    Łożysko oporowe masz także w górnym mocowaniu McPersona- inaczej nie ruszyłbyś kierownicą ani w prawo ani w lewo
    Dodano:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez malydziodek Pokaż post
    biegać--->zbieŻność---> to po pierwsze
    Nowa sprężyna będzie zawsze sztywniejsza niż używana, a więc będzie stała wyżej.
    Wyższe zawieszenie to zmiana zbieżności (zależnie od konstrukcji na + lub -) --- zatem po zmianie sprężyn konieczna jest regulacja kątów pochylenia kół oraz ustawienie zbieżności
    Ostatnio edytowany przez pavel_ - 31-01-09 o 01:02 Powód: Automatyczne łączenie postów
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    kolego w a3 katow sie nie ustawia?? tylko zbieznosc, z tego co mi wiadomo
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    zbieznosc po wymianie spreżyn czy amorów do zrobienia koniecznie
    Sep 2007
    rzeszow
    1.9TDI ATD
    Witam ponownie
    Autko jest juz po zabiegu wiec moge powiedziec co nastepuje:
    1. Nie chcialem wyciagac calej kolumny, a tylko springi wiec stad moje moze dosc obszerne ale mysle rzeczowe pytanie - otoz wbrew powszechnym opiniom na forach i w literaturze, mozna to zrobic bez odpinania amortyzatorow od zwrotnic.
    2. Operacja jak na pierwszy raz zajela ok 4 godzin ale mysle ze nastepnym razem mozna bedzie zejsc do ok 3 moze 2 godzin.
    3. Procedura wydaje sie dosc prosta - spinamy stara spreżyne, odkrecamy amortyzator od gory, na dole zwalniamy ze zwrotnicy drazek kierowniczy, odkrecamy lacznik stabilizatora,i srube polosi napedowej - wszystkie zabiegi na dole pozwalaja opuscic zawias tak ze pomiedzy sruba amora a kielichem jest ok 10-15 cm. To pozwala rozmontowac lozysko i gorny kielich, a nastepnie scisnac uwolniony z gory amortyzator i wyjac sprezyne. Do dyspozycji jest wowczas ok 20 - 25 cm miedzy sruba amora a gniazdem w karoserii samochodu. Poniewaz na dole nie trzyma drazek kierowniczy,stabilizator ani połoska (nie trzeba jej wyjmowac a jedynie zwolnic na srubie gdyz w skrajnym dolnym połozeniu zawiasu jest o 2-3 cm za krotka i zawias na niej wisi) cala kolumna moza krecic i przestawiac ja praktycznie tak jak nam sie podoba (na dole chodzi na sworzniu). Zamontowanie oczywiscie dokladnie odwrotnie. Sciagacz do springow musi byc dosc zgrabny aby mozna ja spinac i rospinac w przestrzenii jaka jest w nadkolu.
    4. W gorze amortyzator zamontowany jest za posrednictwem lozyska oporowego w najczystszej postaci (przenaczone do przenoszenia obciazen osiowych)- to gwoli niejasnosci bo w ETCE np opisane jest jako kulkowe wzdluzne - byc moze to to samo
    5. Nie widze koniecznosci korygowania czegokolwiek w geometrii zawieszenia - zabieg odbyl sie bez odrecania jakichkolwiek elementow majacych wplyw na katy. Co do roznicy w dlugosci spręzyn nowych i wyeksploatowanych (o identycznych parametrach oczywiscie) to mysle ze roznica jest na tyle niewielka, ze wieksze roznice w ugieciu springow i sredniego polozenia zawiasow wystepuja podczas normalnej eksloatacji z roznymi obciazeniami (np na pusto i full obciazenie). Przeciez fabrycznie auto mialo ustawione katy na nowych sprezynach wiec musialo byc dobrze, a nikt przeciez nie zmienia geometrii jak mu 1cm czy poltora siadzie czy to po latach czy w wyniku dociazenia.
    6. Mimo wszystko zabieg nietypowy wiec dziekuje kolegom za posty i podpowiedzi. Mysle ze temat mozna zamknac.
    Pozdrowienia.
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    (ciach...)
    3. Procedura wydaje sie dosc prosta - spinamy stara spreżyne, odkrecamy amortyzator od gory, na dole zwalniamy ze zwrotnicy drazek kierowniczy, odkrecamy lacznik stabilizatora,i srube polosi (ciach..)
    Jeśli rozpinasz ze zwrotnicy końcówkę drążka kierowniczego i przy ponownym montażu używasz tej samej końcówki to jak dla mnie odstawiasz fuszerkę.
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    18 razy
    ENTEN ma racje a co do zbieznosci to powino ją sie robic nie tylko dlatego ze cos wymieniamy w zawiasie ale również profilaktycznie sprawdzać tak samo jak nie wywaza sie koła raz na pare lat
    Sep 2007
    okolice Krakowa
    Według mnie zdecydowanie łatwiej i szybciej jest odkręcić jedną śrubę od zwrotnicy i wyciągnąć całą kolumnę na zewnątrz, niż drążek, półoś i kto wie co jeszcze. Poza tym mając kolumnę na zewnątrz można ją bardzo łatwo uzbroić bez ciasnoty i klęczenia na kolanach. Mi wymiana sprężyn (z wyciąganiem kolumn na zewnątrz) zajęła 2 godziny (przód + tył)... Większym problemem jest tylko prawa strona auta ze względu na półoś, która opiera się o ramę i trzeba troszkę ścisnąć sprężynę na aucie żeby dało się wyciągnąć kolumnę ze zwrotnicy.
    124 Hp 277 Nm
