Strona 1 z 5 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 45
Temat: Problem z elektryką (światła,kierunkowskazy,wycieraczki,nadmuch)
    Mar 2011
    kobieta
    Wejherowo
    1.9TDI AXR
    Domyślny Problem z elektryką (światła,kierunkowskazy,wycieraczki,nadmuch)
    od paru dni mam problem z moim autem (8L 2003r)
    Zaczęło się od dużego mrozu - odpaliłam autko za pomocą prostownika, ale okazało się, że nie działają:
    - kierunkowskazy
    - światła mijania
    - ogrzewanie
    - nadmuch
    - wycieraczki przednie i tylne.
    Podłączyłam autko do kompa - VAG wykazał błąd 19557.
    Wszystkie bezpieczniki są ok, te pod maską również, więc trzeba było sprawdzić przekaźniki pod kierownicą (deską rozdzielczą).
    Tu okazało się, że po modyfikacji przekaźnika 100 wszystko zadziałało (po przygięciu blaszki, aby na stałe dotykała zwojów). Skutek był jednak taki, że mimo wyłączenia radia, ogrzewania itd. rozładował się akumulator i ani drgnął!
    Nie mam pojęcia co z tym zrobić i jak to naprawić, chociażby tymczasowo...
    Proszę o wskazówki i porady, zanim stracę kupę forsy u elektryka.
    Dowiedziałam się, że to może być sterownik przekaźnika albo moduł komputera uszkodzony, ale czy to na pewno to? Jeśli tak, to ile kasy będzie mnie to kosztowało?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 30-01-19 o 15:50
    Aug 2011
    Wroclaw
    1.9TDI ATD
    Sprawdz kostke stacyjki czy sie nie przytopila...
    Hinuś_S-line's Avatar
    Apr 2010
    Bydgoszcz
    SEAT
    Nic dziwnego że się rozładował.........przekaźnik jest po to aby włączał i wyłączał odbiory. A jeśli zwarłeś go na stałe..........to zafundowałeś akumulatorowi ciągły pobór, który go rozładowuje.
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    wymień ten przekaźnik,koszt około 15zł i po problemie,poczytaj sobie wątek przekaźnik styku roboczego X bo o nim tu mowa.
    Mar 2011
    kobieta
    Wejherowo
    1.9TDI AXR
    Hmm, dzięki za podpowiedzi, ale niestety było coś innego - do wymiany moduł rozdzielający napięcie przy przekaźnikach pod kierownicą... Za to teraz mam inny problem - z tylną klapą, a raczej z zamkiem, który się otwiera w czasie jazdy i próbuje się zamknąć, co sygnalizowane jest na wyświetlaczu komputera :-/ i znowu nie mam pojęcia, czy elektryk coś popsuł przy okazji, czy to już nowa mściwość mojego auta....
    Jun 2012
    Świętokrzyskie
    Podepnę się pod temat bo podobny problem. Czasem przestają działać kierunki i wycieraczki, ale jak wyłącze zapłon i zaraz włącze to już wszytsko działa. Potem za jakiś czas (kilka razy wł/wył) i problem czasem się powtarza. Co to może być?
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Manetke masz do wymiany.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Jan 2014
    Trójmiasto
    nie będę otwierał nowego tematu, żeby było w jednym miejscu w razie czego.
    Pare dni temu a3 postało na mrozie pierwszy raz trochę dłużej no i...
    Odpalił normalnie, jednak nie działały tak jak wyżej:
    -kierunki
    -światła mijania, długie, halogeny
    -nadmuch
    -wycieraczki przód/tył.
    Po ogrzaniu auta wszystko wróciło do normy i było pare dni w porządku, jednak problem znów się pojawił. Bezpieczniki wszystkie są ok, wyjąłem przekaźnik 100 i włożyłem w jego miejsce na chwile kawałek drutu. Częściowo pomogło, bo działają: nadmuch, wycieraczki, kierunki, ale wciąż nie działają światła mijania/długie/przeciwmgielne.
    Czy jest jakiś przekaźnik za to odpowiedzialny?
    Jan 2014
    Podlasie
    Przy okazji odświeże może akurat ktoś wie.
    Mój problem jest taki sam jak u przemysława, nie działa u mnie
    -kierunki
    -nadmuch
    -Klakson dochodzi do tego
    nie wiem co jest, raz udało mi sie auto ożywić do życia ale teraz od 2 dni stoi bo nic nie działa z tych rzeczy, a potrzebne jest, nie wiem kompletnie za co sie zabrać nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, jedynie sprawdziłęm bezpieczniki wszystkie są całe, po nocy z rana jak troche nagrzałęm auto silnikiem i poszedlem do domu na hmm 20minut, i wróciłem wszystko zaczeło działać aż do wieczora potem wracałęm po ciemku zmarzniety do domu przez miasto wypatrując czy nie stoi nigdzie policja zeby nie złapali i od tego czasu auto stoi 2 dni, przychodze codziennie moze cos odblokuje sie ale nic i nie wiadomo co jest, wkurzające to troche bo auto jest mi potrzebne a nie moge jezdzić bo stwarzam zagrozenie dla ruchu.
    Wątpie że to przekaźniki bo z tego co wiem nie tylko 1 przekaźnik jest odpowiedzialny za te rzeczy elektroniczne wiec wiecej niż jeden przekaźnik w jednym momencie nie padnie, obstawiam na tą kostke stacyjki tylko nie wiem jak za to sie zabrać czy przed tym wszystkim podlączyc auto pod VAG?
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Podłączenie auta pod vaga nie zaszkodzi a może coś naswietlic, co do kostki stacyjki o sprawdź czy jak delikatnie cofasz kluczykiem po zapaleniu to wszystko zaczyna działac aja bym obstawiał na przekaźnik styku roboczego lub jakiś przewód od niego sie poluzował i nie ma styku stąd jak sie rozgrzał to wszystko ci działało.Co do przekaźnika to wszystko jest w tym temacie.
