szukalem w arch ale nie znalazlem.
Przy jakiej grubosci zmieniacie tarcze hamulcowe / klocki hamulcowe ?? (suwmiarka latwo zmierzyc) Moze nie grubosc a inny parametr wplywa na decyzje o wymianie tarcz ??
A3, 1.9Tdi, 110KM
Pozdrawiam Marcin
A3, 1.9Tdi, 110KM
Pozdrawiam Marcin
Mudas
ech jak sa mocno zardzewiale na rantach, kiedy kolnierz miedzy powierzchnia cierna a rantem tarczy siegnie kilku milimetrow lub po prostu jak sa krzywe - srednio tarcze to chyba 60 - 80 kkm trzeba wymienic
w twoim przypadku tarcza ma grubosc 22mm - krancowa gruboscia jest 19mm wiec poznizej tej wartosci jak i majac juz 19mm warto zmienic
zglaszam ze w tym obrazku jest blad tak jak wyzej pisalem tarcze o srednicy 280mm maja grubosc 22mm a nie 25mmOryginalnie napisane przez hanluk
potwierdzam...
powinno byc tarcze
280mm: grubosc 22mm (min 19mm)
256mm: grubosc 22mm (min 19mm)
Oryginalnie napisane przez DTMe tam macie jakies stare tarcze panowie i juz hihiOryginalnie napisane przez Mach
Dzięki za precyzyjna odpowiedz.
Z ilościami przejechanych km jest o tyle problem ze każdy jeździ inaczej . Ja pierwszy raz zmieniałem klocki hamulcowe przy 70tys. teraz mam 135 tys. i póki co nie pali mi kontrolka zużycia klocków (na pierwszy rzut oka grubość tarcz to 6-8mm). Niebawem się pewnie zapali i prawdopodobnie tarcze tez będę musiał juz wymienić.
Jeszcze raz dzięki
Mudas
