Strona 1 z 97 1231151 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 967
Temat: Pompki centralnego zamka. update
    szalalala's Avatar
    Jul 2008
    Olsztyn
    1.8T AQA
    4 razy
    17 razy
    Domyślny Pompki centralnego zamka. update
    Jako że temat jest dosyć popularny i często są zadawane pytanie "Czy moja pompka centralnego obsługuje pilot". Na podstawie informacji jakie znalazłem i wyczytałem wszystko stało się jasne. Po pierwsze :
    8L0 862 257 obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 Mhz)
    8L0 862 257 A obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 B obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    8L0 862 257 D obsługuje tylko Pilota radiowego(433,92 Mhz)
    8L0 862 257 E obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 G obsługuje DWA i Pilota radiowego(433,92 MHz)
    8L0 862 257 H obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 K obsługuje tylko Pilota radioweg(433 MHz)
    8L0 862 257 L obsługuje DWA i Pilota radiowego
    8L0 862 257 M obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    8L0 862 257 N obsługuje DWA i Pilota radiowego(315 MHz)
    Tylko pompki zaznaczone na czerwono obsługują piloty radiowe.
    wkrótce pełen opis kluczyków i pompek.
    Po drugie:
    Żeby aktywować obsługę pilota radiowego trzeba mieć odpowiednie wartosci w VAG-u ! :
    +1 - To jedyne czego nie mogę przetłumaczyć
    DE: Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
    wird bei aktivierter Funktion beim mechanischen Aufschließen
    über das Heckklappenschloss, die Heckklappe sofort
    entriegelt. Die Heckklappe kann somit ohne Betätigung des
    Softtouches geöffnet werden. (Wydaje mi się że jest to po prostu opcja zamykania/otwierania wszystkich drzwi po zamknięciu/otwarciu jednego zamka)
    EN: tailgate release mechanism when unlocking the tailgate via the lock the soft touch motor is also actuated
    +2 - potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia/otwarcia
    +4 - opcja że jeśli wciśniemy raz przycisk otwórz na pilocie albo raz przekręcimy kluczyk w zamku to otworzą się tylko drzwi kierowcy i bagażnik ale jeśli ciągu 5 sec jeszcze raz wciśniemy przycisk albo przekręcimy kluczyk otworzą się wszystkie zamki.
    +8 - włączenie/ wyłączenie DWA(oryginalny alarm AUDI)
    +16 - Opcja zamykania szyberdachu.
    +32 - automatyczne zamknięcie drzwi przy prędkości 20 km/h 15MPH. Otwarcie następuje przy : *wypadku *wyjęciu kluczyka ze stacyjki *pociągnięciu 2 razy za klamkę * wyłączeniu przycisku centralnego(przy klamce kierowcy)
    +64 - Włączenie obsługi komfortu okien z pilota
    +128 - przy włączonym DWA(oryginalny alarm AUDI) włączenie nadzoru wnętrza. (nie zbyt jasne co dokładnie to oznacza)
    +256 - nie do końca jasne jednak dotyczy to samochodów z opcją otwierania bagażnika z pilota
    wird beim mechanischen Aufschließen über das
    Heckklappenschloss, nur die Heckklappe entriegelt.
    EN: tailgate/boot lid logic (ATW)
    +512 - Potwierdzenie zamknięcia 1x mignięcie kierunków
    +1024 - Potwierdzenie sygnałem dziękowym włączenia DWA
    +2048 - opcja szyb wersje USA
    +4096 - potwierdzenie otwarcia 2x mignięcie kierunków
    +8192 - WŁĄCZENIE OPCJI PILOTA RADIOWEGO
    DE: Funkfernbedienung aktivieren / deaktiviere
    EN: Radio remote control is activated
    Wszystkie informacje są zawarte na stronie http://www.digakom.de/
    Po uruchomieniu VAGa wchodzimy w Centralny zamek (35- Cent.Locks) , i wybieramy funkcje 07 i wpisujemy sumę wartości opcji jakie nas interesują.
    Mam nadzieję ze się przyda taki mały pomocnik wszystkim którzy walczą o kluczyk scyzoryk :]
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 23-08-15 o 11:08
    są samochody i jest Audi.
    jaczek7's Avatar
    Apr 2008
    łódź k/DOBRONIA
    BMW
    81 razy
    15 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szalalala Pokaż post
    wniosek z tego ze wszystkie pompki obsługują pilota? Ja mam taki kod pompki wiec jakiego pilota mogę zastosować?
    szalalala's Avatar
    Jul 2008
    Olsztyn
    1.8T AQA
    4 razy
    17 razy
    Z TEGO postu tomkaAGU wynika że 433,92 Mhz
    jaczek7's Avatar
    Apr 2008
    łódź k/DOBRONIA
    BMW
    81 razy
    15 razy
    No tak ale czy wszystkie piloty 433,92MHz da sie zaprogramować do pompki o symbolu 8L0 862 257 D. Rozmawiałem z czlowiekiem który sprzedaje nowe takie scyzoryki na allegro pozatym zajmuje sie dorabianiem i programowaniem takich kluczyków i stwierdził że wazny jest jeszcze "numerem pilota" tylko dokładnie nie chciał mi nic wytłumaczyć po tym ja swierdził że odpowiedniego kluczyka do tej pompki on nie ma. Czy ktos wie moze dokładnie jeszcze o co chodzi?
    ET: I OP-2008 17,17 / II OP-2009 r. 15,64 / III OP-2010 r.15,33 / IV OP-2011r. 15,27 / V OP-2012r. 14,56/ Spot 2014 Konstantynów / 2015 10 URODZINY
    A3--> A4--> A5-- > i nastała era SUV ... czarny i biały
    szalalala's Avatar
    Jul 2008
    Olsztyn
    1.8T AQA
    4 razy
    17 razy
    A to już inna kwestia właśnie teraz próbuje to rozszyfrować.
    szalalala's Avatar
    Jul 2008
    Olsztyn
    1.8T AQA
    4 razy
    17 razy
    Dalej próbuje zdobyć informacje odnośnie pompek centralnego i scyzoryków. Firma której adres jest podany w pierwszym poście posiada owe informacje jednak nie są chyba zbyt skorzy by się nimi dzielić. Ostatnio znalazłem taki oto spis który numeru pilota częstotliwości i ilości przycisków może się komuś przyda.
    rascal26's Avatar
    Jan 2009
    londyn
    a3
    2.0TDI BKD
    Domyślny 8l0 862 257 N
    8L0 862 257 P a co z ta pompka?
    Ostatnio edytowany przez rascal26 - 13-07-09 o 22:50
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    7 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rascal26 Pokaż post
    8L0 862 257 P
    Miałem taką w A3 2000 5D pracowała z alarmem i scyzorykami. Sprzedałem kolesiowi do A3 3d i do dziś pracuje bez zastrzeżeń. Poza tym często występuje w A4 i A8 ale w tych autach centralny zamek jest rozwiązany tak samo jak w A3.
  9. Podziękowania dla kuba84 za pomoc w problemie
    rascal26 (14-07-09)
  10. #9
    szalalala's Avatar
    Jul 2008
    Olsztyn
    1.8T AQA
    4 razy
    17 razy
    Znalazłem kolejne Ciekawostki odnośnie pompek centralnego zamka.
    Wartości standardowego kodowania pompek centralnego zamka w zależności od opcji.
    A3 pre-1997
    *samochody tylko z centralnym zamkiem wartość 00000
    *samochody z centralnym zamkiem i oryginalnym alarmem AUDI wartość 01288
    *samochody z centralnym zamkiem i pilotem radiowym (scyzorykiem) wartość 08768
    *samochody z centralnym zamkiem, oryginalnym alarmem AUDI i pilotem radiowym wartość 10056
    A3 1998-2000
    *samochody z centralnym zamkiem i oryginalnym alarmem AUDI wartość 00266
    *samochody z centralnym zamkiem i pilotem radiowym (scyzorykiem) wartość 12864
    *samochody z centralnym zamkiem, oryginalnym alarmem AUDI i pilotem radiowym wartość 13130
    A3 2000+
    *samochody tylko z centralnym zamkiem wartość 02049
    *samochody z centralnym zamkiem i oryginalnym alarmem AUDI wartość 02315
    *samochody z centralnym zamkiem i pilotem radiowym (scyzorykiem) wartość 14913
    *samochody z centralnym zamkiem, oryginalnym alarmem AUDI i pilotem radiowym wartość 15179
    Dodatkowo informacje na temat kodowania opcji domykania szyb.
    +1 szyby podnoszą się z pilota
    +2 szyby opuszczają się z pilota
    +4 szyby podnoszą się przy przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w zamku
    +8 szyby opuszczają się przy przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w zamku
    +16 szyber dach zamyka się z pilota (razem z domykaniem szyb)
    +32 szyber dach otwiera się z pilota
    +64 szyber dach zamyka się przy przekręcenieu i przytrzymaniu kluczyka w zamku
    +128 szyber dach otwiera się przy przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka w zamku
    Jak zwykle sumę interesujących nas opcji wpisujemy w 35 > 10 > 62
    Standardowa wartość to 095
    Źródła :
    * http://www.robvanguard.co.uk/a3/CODING97.pdf
    * http://www.robvanguard.co.uk/a3/CODING98.pdf
    * http://www.robvanguard.co.uk/a3/CODING00.pdf
    Dodano:
    Żeby działał opcja pilota radiowego należy sprawdzić czy do pompki centranlego zamka jest podpięta antena radiowa.Antena powinna być podpięta pod pin 1 i 7 w wtyczce C. Wszystko jest opisane dokładnie w tych pdf'ach :
    *http://www.digakom.de/template/downl...stallation.pdf
    *http://www.digakom.de/template/downl..._8L0862257.pdf
    8L0 900 433 - antena dla pompek 433MHz:
    -8L0862257
    -8L0862257D
    -8L0862257G
    -8L0862257K
    -8L0862257Q
    -8L0862257P
    -8D0862257
    -8D0862257B
    8L0 900 315 - antena dla pompek 315MHz:
    -8L0862257B
    -8L0862257M
    -8L0862257N
    Dodano:
    Dodam że pompka 8L0 862 257 P działa na częstotliwości 433MHz.
    Ostatnio edytowany przez szalalala - 15-07-09 o 09:52 Powód: Automatyczne łączenie postów
  11. Podziękowania dla szalalala za pomoc w problemie
    rascal26 (14-07-09)
  12. #10
    rascal26's Avatar
    Jan 2009
    londyn
    a3
    2.0TDI BKD
    Domyślny 8l0 862 257 P
    jaki moglby byc zamiennik np ? 8L0 862 257 D?
    pompcy
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)
