Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 88
Temat: Bns 5.0
  1. #21
    elizka85's Avatar
    May 2011
    kobieta
    Łódź
    Audi A3 8P 1.9TDI
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    ok dzięki, zobaczę jutro jak to w ogóle chodzi i wtedy pomyślę
    Ostatnio edytowany przez elizka85 - 22-07-11 o 21:22
  2. #22
    Dec 2007
    Mielec
    2.0TDI BKD
    Odświeże watek. K
    Mam A3 z 2005r S-Line
    upiłem konsolę 2 DIN. chcę kupić właśnie BNS 5.0.
    1. Czy będzie ono lepiej grało niż concert 3?
    2. Czy jeśli posiadam w tej chwili concert II z ori subwooferem jak podepnę przelotkę iso 1 na iso2 to sub będzie nadal grał?
    3. Jeśli jak wyżej będę miał tą przelotkę i zepne razem piny 15-16 (dodatkowy plus) to czy BNS wystartuje bez problemu? chodzi mi o to czy nie bedzie sie wyłączał co godzinę, czy fis będzie pokazywał info z radia? czy z kierownica multi będzie działał?
    4. Czy podpięcie wystarczy, by to działało. Nie chce uzywac gps, nie chce montowac anteny od odbiornika. chce poprostu radyjko na mp3 fabryczne a bns kosztuje tyle samo co concert 3. Ewentualnie czy bede sam w stanie jakoś to zaprogramować?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Ostatnio edytowany przez dj_jim - 02-08-11 o 14:15 Powód: ort
  3. #23
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ad. 3
    Jesli masz Concerta 2 plus, czyli 2DIN z MP3, nazywany tez Concertem 3 i ori instalacje to masz zmostkowane piny 15 i 16 wowczas BNS i RNS-e jest P&P.
    Jesli nie masz to zrob sam. I bedzie dzialac.
    Jak wszystko podlaczysz jak trzeba to reszta bedzie dziala. No i bedziesz mial zakodowane kiere multi pod radio i radio pod multi.
    Ad. 4
    Musisz jeszcze antene gps dorzucic, moze byc wewnetrzna pod deske wsadzona. O pinie nie wspomne.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 03-08-11 o 00:42
  4. #24
    slawekebi's Avatar
    Dec 2012
    Zgorzelec
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Szanowni Państwo,
    Jestem posiadaczem radia BNS 5.0 w modelu 8P '06.
    Na przycisku CD/MP3 czyta jedynie Audio CD, natomiast nagranych mp3'ek nie czyta - przechodzi do kolejnego kompaktu.
    Różne prędkości wypalania plików mp3 na CD-R nic nie daje.
    Możecie wskazać jakąś drogę, w czym szukać problemu?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Sławek
    Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 2
  5. #25
    Zbanowany Zbanowany
    Nov 2012
    https://t.me/pump_upp
    Audi S3
    2.0TDI BRC
    witam mam bns 5.0 w moim a3 8p 03r posiadam antene gps licznik bez fis czy bedzie działać nawigacja lub co jeszcze potrzebne by było do navi
  6. #26
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Czy takie mapy http://allegro.pl/mapa-polski-blaupu...608242711.html sa w pelni kompatybilne z BNS 5.0? Z opisu wynika ze tak ale to jeszcze nic nie znaczy.
  7. #27
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Po co Ci mapy Niemiec z glownymi mapami EU?
  8. #28
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Zeby jezyk zmienic.
    Zrobilem "upgrejd" z Concert 3 do BNS, niestety nie wszystko dziala tak jakbym chcial:
    1. BNS nie czyta mi tytulow utworow z plyt CD Audio, Concert 3 robil to bez problemu. BNS faktycznie nie obsluguje tak prostej funkcji czy to wymaga wlaczenie czegos?
    2. Mam regulacje tylko tonow wysokich i niskich, brak regulacji tonow srednich (na co Concert 3 pozwalal). Tak ma byc?
    3. Odkad mam BNS dziala mi jakby GALA, tzn automatyczne poglasnianie/przyciszanie muzyki, dziala troche dziwnie bo potrafi poglasniac/przyciszac na postoju albo w trakcie manewrow parkingowych - w trakcie jazdy trzyma caly czas ten sam poziom. Chcialbym to wogole wylaczyc bo Concert 3 nie robil takich jaj.
    4. Jak zakodowac navi na FISie? Probowalem tak:
    STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
    Channel 62
    +04 - Navigation
    +23. Bluetooth
    Niestety kanal 62 nie jest dostepny w moim liczniku.
    Obecnie kodowanie BNSa wyglada nastepujaco:
    00?xxxx: Configuration III
    1 = Treble Speaker Monitoring inactive & Analog Input (AUX) not installed
    2 = Treble Speaker Monitoring active
    3 = Analog Input (AUX) installed
    4 = Treble Speaker Monitoring active & Analog Input (AUX) installed
    00x?xxx: Configuration II
    +1 = GALA iactive
    +2 = Telephone/Cell Phone Preparation installed
    +4 = Diagnosis of Front Speakers inactive
    00xx?xx: Speakers
    0 = Sound System (active Speakers)
    2 = passive Front Speakers
    00xxx?x: Sound Correction
    0 = Linear (No Sound System/No Correction)
    1 = Audi A4 Limousine/Avant (8E)
    2 = Audi A4 Cabrio without high-pass (8H)
    3 = Audi A4 Cabrio with high-pass (8H)
    4 = Audi TT (8J)
    5 = Audi A3 (8P)
    9 = Sound System (Bose)
    00xxxx?: Configuration I
    +1 = Multifunction Steering Wheel
    +2 = CD-Changer
    +4 = Destination input while driving
    Ostatnio edytowany przez kuebk - 05-10-14 o 19:30
  9. #29
    Nov 2013
    Lubuskie
    A3 8V
    2.0 TDI - CRBC (150 KM)
    9 razy
    12 razy
    Domyślny BNS 5.0 i Wyświetlanie nazwy utworu z USB?
    Mam Radio BNS5.0 inaczej RNS LOW
    Jak włączam muzyke z płyty(MP3) to widze liste z nazwami utworów na lcd radia i to jest zaleta, bo mozna szybko znaleźć co sobie dodalismy nowego, ale uciażliwe jest częste wypalanie płyt.
    Pytanie: czy istnieje jakieś urządzenie/adapter USB/SD/BT które komunikuje sie z radiem i jest mozliwość wyboru utworu z listy po nazwie(tak jak z CD) z poziomu radia?
    Zmieniarki typu Yatour sa obsługiwane z poziomu radia, ale na radiu widzimy tylko coś w stylu "CD01 Track 01" moze jest coś mądrzejszego od yatour'a i "dogaduje sie" z radiem? Słyszałem o fabrycznych stacjach do ipodów, ale nie mam pajęcia czy to działa tak jak ja bym tego oczekiwał, no i wiadomo cena tu napewno będzie odstraszająca, z ipodem to pewnie wiecej niż to moje radio.
    Prosze o nie usuwanie tego tematu bo nie pytam tu o samą mozliwość podłaczenia zmieniarki usb/sd/aux/bt, a wyswietlanie nazw utworów z takiej zmieniarki.
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Fabryczna instalacja ktora umozliwia podlaczenia pendrajwa nie daje mozliwosci wyswietlania tytulow. Wydaje mi zie na rozwiazaniach innych producentow bedzie to samo.
