Witam nie dawno ktoś bardzo uprzejmy ukradł mi radio audi navigation plus (rns-e) i mam pytanie czy ma ktoś z forumowiczów zdjęcia wtyczek ? (ostała się jedynie widoczna na zdjęciu )
czaro10 dziękuje za schemat i pomoc , Orientujesz Się może czy mogę gdzieś kupić :
1 - Złącze wielostykowe, 32-stykowe (T32d), szare do tunera systemu nawigacji, TV -J415-
Przyłącze GPS (niebieskie) anteny telefonu, systemu nawigacji, ogrzewania postojowego -R66-
4 - Przyłącze ZF (białe) do modułu anteny po lewej stronie -R108-
5 - Przyłącze HF (białe) modułu anteny ?
Wszystkie kostki kupisz w ASO. Koszt po kilka do kilkunastu złotych.
Dziękuję
Panowie, mam mały problem więc tematu nie ma co w sumie zakładać. Kupiłem gotowca do podłączenia aux-in na allegro i coś niechce działać, nie pojawia mi się opcja aux w menu po zakodowaniu. Na zdjęciach kabel, podłączenie, sposób kodowania (dałem później Do It i pojawiła się informacja że przyjął nowe kodowanie). Próbowałem reset rns-e poprzez przytrzymanie przycisku radio i setup - nic nie dało. Kodowałem w 37 Navigation. Co jest nie tak? Jakiejś pomysły?
edit: Jak widać, za bardzo nikt pomysłu nie ma, to moje drugie pytanie: czy można aktywować auxin aby było widoczne w menu bez wpiętego kabla? Pytam, bo jeśli odpowiedź jest twierdząca to kabel który jest zmontowany nie ma nic do rzeczy, jeśli nie to może kabel jest coś nie halo bądź złącze w nawigacji? Czy sprawa rozbija się tylko i wyłącznie o kodowanie?
Ostatnio edytowany przez kskej - 02-12-16 o 23:26
navi nie wykrywa czy jest przewod czy nie. kodujesz i pojawi sie menu. bez wzgledu czy jest kabel.
kskej (04-12-16)
Dzięki wielkie za tą wskazówkę, to wiele wyjaśnia
Znalazłem coś takiego: "Zaleca się aktualizację oprogramowania RNS-E do wersji 0650." źródło: http://mr-fix.pl/wpis/audi-rns-e-aktywacja-aux-in/
Jako że mam 0550, jedyne to mi pozostaje spróbować.
Na wersji 0220 aux po kodowaniu jest w razie gdyby ktoś coś.
A ja panowie mam taki problem z Navi. Nie to że czasami źle pokazuje mi moje położenie to jeszcze jakoś muli...
Zakodowane poprawnie. Mapy 2016 Soft 0660 czy jakos tak.
