A jakie by mogly byc objawy przy padaniu turbinki ??
od poczatku brak mocy
swist to chyba jak cos przewody sa walniete ...
moczylaby sie...
nie wiem ja sie slabo znm na turbinkach zaraz tu sie goscie wypowiedza
420 500 km
no nie sadze... sprawdzilem wszystkie Twoje posty i jakos nie widze zebys sie wital w tym watku http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=240 Popraw sie kolegoOryginalnie napisane przez radek666
DONE Sorrky ale bylem wrecz przekonany ze juz sie kiedys witalem w tym watku no nic bledy naprawione
A co do problemu to wymienilem filtr paliwa i powietrza i przeczyscilem przeplywke ale ku mojemu zmartwieniu nie byla brudna;/;/
Nie wiem czy to cos pomoglo czy nie bardzo bo spadl snieg i nie dalem rady wyprubowac;/;/ NIE LUBIE ZIMY!!
No to niezla bzdura... jak Cie sie wydaje ze jak olej miales zimny to nie docieral do turbosprezarki... to jakim cudem Ci sie ona nie zatarla.Oryginalnie napisane przez Proxa
radek666, jesli auto Ci zdycha glownie w gornym zakresie obrotow to prawdopodobne jest niedomaganie przeplywomierza.
Trzeba podlaczyc VAGa i sie przejechac i poparzyc co sie dzieje z odczytem z przeplywki w zakresie obrotow w ktorych mowisz ze Ci przestaje jechac.
Obydwaj z bratem posiadamy auta z silnikami 1.8 T. Ja a3 1.8 T a brat a4 b6 quattro . Problem jaki u nas występuje( w moim a 3 jest mniej wyczyuwalny) to takie delikatne uderzenie przy nagłym dodaniu gazu podczas jazdy powiedzmy na biegu 4 lub 5 mamy te 2-2,5 obrotów ,wcisniemy gaz i czuc takie uderzenie i dopiero wtedy samochód przyspiesza. Można to porównać do jazdy rowerem (na luzie nie pedałując) i szybkiego naciśniecia na pedał ,efekt będzie podobny jak u nas. Ciekawe jest to że jeśli zaraz zdejmiemy noge z gazu i spróbujemy to powtórzyć to wtedy autka przyspieszą łagodnie. Błedów w sterowniku nie ma,mamy kabelek i sprawdziliśmy. Mój ma program a brata nie. Pozdrawiam i czekam na sugestie what the hell, a może to normalne?!
To wyglada na Luzy w zawieszeniu. Jak puścisz drugi raz i wciśniesz to gumy sie nie przestawia i dlatego nie masz tego uderzenia. Sprawdź zawieszenie u Ciebie to bedzie łatwiej, a u brata wielowahacz wiec trzeba trochę popatrzeć.
Witam. Od jakiegos czasu slysze takie jakby buczenie silnika przy rozpedzaniu sie z niskich obrotow. Np 5 biego 70 km/h i buczy na 3-4 biegu tez tak buczy na nizszych obrotach. ktoras poduszka moze byc wybita?
