Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: wymiana tarcz z przodu
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Domyślny wymiana tarcz z przodu
    Czy duzo jest roboty przy wymianie tarcz z przodu? Mozna to samemu zrobic? Z tego co sie orientuje to wystarczy podniesc zaciski i zdjac tarcze. Domyslam sie tez ze trzeba jakos przytrzymac klocki na swoich miejscach zeby nie zapowietrzyc ukladu?
    18" RS6
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    ja za takie rzeczy osobiscie sie nie biore wole jak ktos to zrobi kto sie zna ... :/ i dobrze ulozy wszystko :/
    420 500 km
    1
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    ja generalnie widzialem jak to u mnie robiono i nastepnym razem sam sie za to zabiore. Odkrecasz zacisk (jest na imbusa i troszke trudny dostep wiec bez grzechotki i przedluzki sie nie obejdzie), srubka (od tylu) jest zaslepiona plastikowa nakladka i zacisk "schodzi" z tarczy. Pozniej odkrecasz srubke "gwiazdkowym" (jest ona gdzies obok otworow na sruby od kola) i tarcze masz w reku Reszta w odwrotnej kolejnosci i gotowe. Klocki tez bardzo latwo sie wyjmuje... wystarczy je podwarzyc i elegancko wychodza z zaciskow. Z tylu klacka sa takie blaszki ktore wchodza do zacisku. To wlasnie one musza wsykoczyc z zacisku i klocek masz w reku Mam nadzieje ze nic nie polatalem. Powodzenia przy wymianie
    Proxa's Avatar
    Jan 2006
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    a jaka jest cena w seriwsie > ? moze nie jest drogo ? i mozna juz dac te kilkanascie zlotych ...
    420 500 km
    1
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    Kraków
    VW Passat B6 2.0 CR
    mi znajomek wzaial za to 50 zeta 30 wymiana klocy i 20 wymiana tarcz ale zaznaczam po znajomoci W ASO to pewnie Cie skroja, wiec najpierw sobie zadzwon i zapytaj
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    tak tak, na pewno nie jest to droga operacja - ale chodzi o to zeby zrobic to samemu
    18" RS6
    Skapol's Avatar
    Nov 2005
    Chudów
    A3 8L 5d
    2.0TDI BKD
    Do zrobienia samemu bez problemu,
    do tego co napisał Zillion przydał by sie jeszcze zacisk stolarski żeby wcisnąć tłoczek do środka zacisku,
    no i małym utrudnieniem może być zapieczona śrubka trzymająca tarcze do piasty ale też do przejścia (ja właśnie wczoraj rozwiertywałem )
    Przed założeniem nowych tarcz trzeba piaste dokładnie wyczyścić i dobrze by było posmarować pastą miedzianą.
    KARWAN's Avatar
    Jan 2006
    POZNAŃ / Lausanne
    3.0 TDI +
    1.8T AGU
    jezeli turbo mozna samemu wymienic to dlaczego nie tarcze
    godzinka roboty ... bez problemu
    1
    13,65 -1/4
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ZILLION
    nie na imbusa a na torxa
    DTM's Avatar
    Oct 2005
    Rzeszów/Lublin
    1.9TDI AHF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Skapol
    przy przednich nie trzeba zacisku stolarskiego - wystarcza dwa klucze i glowa na karku
    za to przy tylnich jak sie nei ma takiego fajnego patentu ktory wkreca i wciska jednoczesnie tloczek to wtedy przydaje sie zacisk stolarki i czasami francuz by sobie dopomoc przy wkrecaniu jak zacisk sam nie wystarczy do jednoczesnego wciskania i wkrecania
    Cytuj Oryginalnie napisane przez KARWAN
    turbine wyciagam u siebei w jakas godzine i w sumie w tyle samo ja wkladam o ile nie dopadnie mnei zlosliwosc przedmiotow martwych w postaci opasek ktorych nie da sie latwo zalozyc
    a co do godziny roboty to w tyle zmienia sie przod i tyl
