Chcę zakupić felgi VMR V708 (czyli rs4).
Dostępne są następujące parametry:
- otwór centrujący: 57.1 mm,
- rozstaw śrub: 5x112 mm,
- rozmiar: 18x8.5",
- ET (offset): 35 mm, 38 mm, 45 mm,
Czy na standardowym zawieszeniu wszystko będzie wporządku? tzn. nic nie będzie tarło bez/przy obciążeniu?
Parametry opony 225/40/18 będą odpowiednie?
_
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 2
et 35 i 38 tarcie na bank z tylu. w przypadku standardowego zawieszenie bedzie tarlo przy wiekszej ilosci osob. et 45 powinno byc ok.
ja mam taki zestaw i et47, zawieszenie -30 i jest ok.
opony ok, jak wg rekomendacji audi.
poza tym temat rzeka o et:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...55#post1209455
Cześć,
Wie ktoś gdzie dostanę takie lub podobne szpilki ? Rozstaw 5x112 - jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie. Potrzebuje szpilek takich rozmiarów, aby wystawały tak jak na zdjęciu i dało je się włożyć do ori Sline 18'
Kolor obojętny, bo będą i tak malowane. Na allegro widzę jedynie coś takiego:
http://allegro.pl/szpilki-do-piast-d...824009921.html
I jak widać, nie są one zbyt podobne. Będę bardzo wdzięczny za pomoc
czaro10,
jesteś pewien, że przy ET45 felgi 8.5J18" nie będą tarły?
Może z innej beczki: jaka konfiguracja będzie odpowiednia przy felgach 8.5J18", by nie tarły przy komplecie osób?
Dlaczego uparłem się na 8.5J ? Gdyż nie ma mniejszych w sprzedaży VMR...
Na poniższym zdjęciu mam felgę 6.5J16" na oponie 195x55xR16. Standardowe zawieszenie.
Na pewno będą przycierki przy komplecie osób.
Potrzebujesz ET minimum 50 przy tej szerokości.
Tapatalk
w takim razie będę musiał sobie odpuścić owe felgi bo max ET = 45.
Znalazłem felgi o parametrach 8j18" ET50.
Czy przy takich parametrach felga nie będzie wystawała/schowana za nadkole? Trzeć nie powinna, mam rację?
Jeżeli parametry są dobre to do nich wybrać opony 225/40/18, czy inne?
Nic nie bedzie trzec. Opony takie jak piszesz.
Tapatalk
Hej,
Chciałbym zakupić do mojego autka fele zimowe i oponki. Jaki rozmiar byłby najlepszy? Co polecacie, a co odradzacie? Letnie mam 18 225x40 i tak sobie myśle o 16 calowych. A może 17? Jakie jest Wasze zdanie?
