Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: Dławi sie, gaśnie
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    Domyślny Dławi sie, gaśnie
    dzisiaj moje autko zaczelo sie strasznie dlawic , prawie wogole nie jechac, az wkoncu zgaslo, po odpieciu przeplywki bylo ok, ale znow oslablo i zgaslo,
    znow podpialem przeplywke i chodzilo, po 120 km znow mul,
    na 100% myslalem ze przeplywke szlak trafil (byla czyszczona) , ale jak odpialem , to po przejechaniu kilku kilometrow znow silnik oslabl i zgasl,
    w tym ze najlepsze jest to ze jak odepne , pozniej podlacze to silnik pracuje pare minut ok ""na lub "bez" przeplywki a potem sie muli,
    dodam tez ze przepustnica byla czyszczona, wszystkie filtry nowe, kable, swiece i cewka nowa, sonda rowniez,
    hmm, dziwna sytuacja,
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    kupilem nowy przeplywomierz, takze za dwa dni wrzuce i zobacze,
    ale moze mial juz ktos cos takiego...?
    mggapcio's Avatar
    Dec 2007
    Kobylnica WLKP
    1.6 AEH
    sopek-masz ten sam silniczek co ja, u mnie było podobnie, autko "przebierało" przy rozpędzaniu się zamulało strasznie. Wymieniłem wszystko co sie dało - ale to nie pomogło ,oddałem do Servicu Boscha- okazało sie ,zę uszczelka pod głowicą obym sie mylił i w Twoim przypadku wymianisz przepływomierz i bedzie OK
    "Z grodu Przemysława gdzie koziołki bodzą się, jest taka drużyna co się zwie poznański LECH"
    Jun 2007
    PL
    S3 8L
    1.8T BAM
    21 razy
    9 razy
    Co na te objawy Vag gada??? Podpinałeś kompa?
    A3 1.8 AGN Ambition by marti - było...
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    bledow zero,
    dzisiaj na korku od oleju mialem taka żółta piane...
    w tym ze jak poruszam tam gdzie dolot powietrza i przeplywka to jest ok,
    a jakby uszczelka pod glowica, bylo by ciagle chyba tak samo nie?
    jakie koszta takiej imprezy?
    mggapcio's Avatar
    Dec 2007
    Kobylnica WLKP
    1.6 AEH
    u mnie to sie pojawiało co jakiś czas, wkońcu nasiliło sie tak ,że wogóle auta odpalić nie mogłem a na korku też miałem tzw. "masełko" (które także pojawia sie gdy robisz krótkie odcinki autkiem)
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    a wycieki miales jakies? oleju? wody? jakies plamy pod autem??
    ja nie mam zadnych wyciekow, oleju mi auto nie bieze,
    ogolnie jestem dobrej mysli z przeplywka albo dolotem powietrza,
    Ostatnio edytowany przez sopek - 08-03-09 o 21:30
    Oct 2007
    Ośw - Krk
    A3 Sportback
    2.0TDI BKD
    Ta żółta piana jest trochę niepokojąca.
    A jak stan płynu chłodzącego w zbiorniczku?
    Na jakich trasach (ile km) przeważnie jeździsz?
    sopek's Avatar
    Jun 2008
    Szczecin
    1.8T APP
    plyn chlodniczy czysty jak łza,
    to nie uszczelka, puszka od dolotu opadla (srubka chyba odgnila ze starosci),
    i zatkalo dolot, juz jest ok,
    ale przeplywke kupilem, bede miec nowa
    w sobote wymieniam sprzegielko to juz bedzie wogole dobrze
    pozdro i dzieki za info
    May 2007
    Nowe Miasto Lubawskie
    Było A3 8L & 8P teraz 2x8P po lifcie...
    2.0TDI CBAB
    W mojej niuni było podobnie, najpierw stawiałem na filtr bo paliwo na wiosce jak sie okazało nieźle chrzcili... no ale po wymienie nic nowego, tak więc czyszczenie przepływki adaptacja i na jeden dzień wszystko wróciło do normy... Żadnych błędów na VaGu... W końcu udałem sie do innego mechanika, który wpierw wskazał na czujnik położenia wału - po sprawdzeniu odrzucił ta możliwości przeszedł się do pompy paliwa, to co zobaczyłem pod tapicerką jest nie do opisania... Mówił, że czasem wilgoć w tych rocznikach zbiera się przy łączniku pompy i są potem dziwne problemy takie jak wyżej opisałeś. Ogólnie koszt nie przekroczył 20PLNów (czyszczenie), ale pompe zamówiłem nową, leży w garażu czeka na wiosne.
    Dziki
