Witam. Dziś miałem nieprzyjemną sytuację. Moja dziewczyna chciała otworzyć drzwi od pasażera pociągła za klamkę i nic. Klamka otworzyła sie do końca a drzwi się nie otworzyły. Co zrobić???
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-09-15 o 15:20
Patryś (12-03-09)
Linka kolego, linka strzelila, 2 lata temu kupowalem cos 30-35 zl, zdejmujesz boczek i dolsc latwo sie wymienia
Śnieżynek II, Dubai Style
kolego patrys173 jezeli naprawiles usterke podziel sie informacjami, inni beda wiedzieli za co sie zabrac gdy beda mieli ten sam problem,wtedy odnajda Twoj temat i beda mieli gotowe rozwiazanie
dobrze byłoby się podzielić info ale tutaj ono nic nie wniesie nowego - i tak trzeba rozebrać boczek drzwi aby naprawić usterkę, cięgna przy zamku raczej się nie oberwały więc pozostaje linka - jako najsłabsze ogniwo lub sam haczyk na jej końcach.
Gdy rozbiore boczek i sprawdzę to napisze co i jak.
ja mam podobny problem ale z drzwiami od kierowcy. boczek zdjąłem i linka jest ok. jak pociagne zamek od srodka to linka ciagnie koncówke w zamku ale drzwi sie nie otwierają. Nie mam czasu sie teraz zająć tym bo trzeba szybe wymontowac aby sie dostać do zamka, ale jak bede to robił to porobie pare fotek dla potomnych......
Witam! Oczywiście przywitałem się już ze wszystkimi w odpowiednim miejscu
Mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy od środka. Rozebrałem owiewkę drzwi i stwierdziłem iż linka od otwierania drzwi zwyczajnie zakończyła swój żywot.. pękła gdzieś zaraz przy zamku i mogłem ją wyciągnąć z tej białej koszulki w której owa linka pracuje.. Ta biała koszulka jest natomiast dalej przyczepiona przy zamku. Mam zatem pytanie w jaki sposób odczepić tą koszulkę zakończoną plastikem od cześci zamka i czy do samego zakładania linki od strony zamka, to zamek musi być demontowany czy nie?
Dzięki wszystkim za pomoc
Witam ponownie! Rozebrałem boczek i okazało się że linka się urwała. Od razu pojechałem do po nową ale w żadnym ze sklepów nie dostałem takiej. Mógłby mi ktoś pomóc gdzie można taką dostać?
a na aledrogo ci??ko poszuka? ?
http://www.allegro.pl/item580360247_...zwi_99rok.html
http://www.allegro.pl/item568722462_...ka_klamki.html
3 sekundy i prosze do wyboru do koloru
Patryś (16-03-09)
