sorry za odgrzanie kotleta ale powiem że chyba nie każda, bo moja A3 z 2007 roku nie ma wzmacniacza, wczoraj wymieniłem nieoryginalne radio blaupunkt Milano mp26 na concerta II 8P0 035 186 C. Pojawiły się problemy bo chyba auto fabrycznie przygotowane było na radio niefabryczne gdyż nie była pociągnięta skrętka CAN więc trzeba było ją zrobić i podłączyć pod linię CAN żeby radyjko się komunikowało z licznikiem i CAN-Gateway. Podpowiedzcie mi jak podłączyć tylne głośniki nie posiadając wzmacniacza a wiadomo że 8P0 035 186 C ma wyjście tylko na przód, tyłu wspólnie z przodem przecież nie podłączę bo spali mi radio. w brązowej kostce iso wpięte są wszystkie kable do głośników przód + tył. Wiem że wyjście na tylne głośniki jest w małej kostce w górnym rzędzie ale bez wzmaka raczej nie zadziałają. W temacie jest napisane że należy podpiąć wzmacniacz z subwuferem w lewym boczku bagażnika, OK, ale czy trzeba ciągnąć instalację do niego czy fabrycznie ona tam jest? No i pozostaje ciągnięcie instalacji od tylnych głośników do bagażnika. Chyba prostszym rozwiązaniem jest zamontowanie samego wzmacniacza gdzieś za radiem albo w schowku, jakieś porady?
Dołączam się do pytania bo właśnie wymieniam oryginalnie zamontowane radio Blaupunkt Milano MP34 na Audi concert 8P0035186C.
P.S.
Jak pociągnąłeś linię CAN. Gdzie to się podłącza?
Szary przewód w oryginalnej wtyczce to pewnie moc podświetlenia tak?
Ostatnio edytowany przez LOQ - 28-01-14 o 12:56
Ja tez podepne sie do tematu. u siebie w audi posiadam radio z nawigacja rnse i mam problem tego typu ze gdy robie głosniej muzyke to przod i woofer gra tak jak powinno za to tylne głosniki w drzwiam graja na przemian raz w lewych drzwiach raz w prawych i tylko z tylu przod gra dobrze. rozbieralem tylnie drzwi bo gdzies tam wczesniej przeczytalem ze kostki moga byc brudne do głosnikow przeczyscilem i dalej to samo. poprostu jak slucham muzyki nie zaglosno jest ok a jak chce posluchac głosno a nawet bardzo głosno to tylne głosniki graja na przemian a prodz gra elegancko. spotkal sie ktos z czymś takim ?? pozdrawiam
Mam trochę inny problem kupiłem głośniki oryginalne z wiązkami do tylnych drzwi w wersji 5d, po zdjęciu boczków okazało się, że nie mam do czego ich podłączyć....Posiada ktoś schemat lub ma wiedzę w jaki sposób mógłbym pociągnąć kable do tyłu żeby zagrały? W jakie kable należy się wpiąć i skąd?
Mam problem z głośnikami w wersji 5-cio drzwiowej. Po wymianie całych wiązek drzwi, głośników i do okien głośniki nie grają. Mam radio chorus i po zmianie ustawień żeby działała strona lewa lub prawa grają tylko przednie, a tył milczy. Wiązki i głośniki są sprawne gdyż szyby się otwierają, zamek zamyka i otwiera, a głośniki grają bo sprawdziłem. Głośników nie miałem wcześniej kupiłem oryginalne wiązki i głośniki. Proszę o pomoc w tej sprawie
Pozdrawiam Karol
Witam proszę o pomoc, podłączyłem skrzynie basser'a zamiast suba Bose, i mam problem ponieważ tylny lewy głośnik gra cicho, prawy ok. Czy w subie jest jakiś wzmacniacz tylko lewego tylnego głośnika? Proszę o nie przenoszeniu tematu do kosza bo naprawdę nic w tym temacie nie znalazłem.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Czy każda a3 8p miała głośniki z tyłu ? bo nie wiem czy mam albo jest z nimi coś nie tak >.>
Nie każda, wszystko zależy jakie miałeś wyposażenie audio. Musisz sprawdzić czy masz zamontowane głośniki z tyłu.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 12-09-16 o 16:16
