Pokazane rezultaty 1 do 10 z 12
Temat: Jaka mam turbosprezarke?
    Jan 2006
    Zamość
    Domyślny Jaką mam turbosprężarkę?
    No i stało się. Turbozdzira sie zdarła. Niestety wg regeneratora w moim modelu są montowane 2 typy turrb. z jakimśtam katalizatorem. Spisanie nr z obudowy jest ponoć dość trudne, a zalezy mi na czasie. Czy opierając się na roku produkcji, symbolu (moge podac cały nr nadw/silnika) ktos może mi podac nr katalogowy mojej turbozdziry? Wg osobistych doświadczeń serwis Audi nie udziela takich informacji....
    Sep 2006
    W rozjazdach...
    Audi A4
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gzymSS
    turrb. z jakimś tam katalizatorem.
    Pierwsze slysze o czyms takim. W silnikach ustawionych poprzecznei byly chyba prawie wszedzie montowane razem z kolektorem, a wzdluznie oddzielnie.
    Moge sie mylic bo mam A4.
    Jakiej mocy masz silniczek
    Jak 110 to mam w piwnicy z kolektorem po jakims przebiegu 130 tys.
    [ Dodano: Sro 15 Lis, 2006 17:03 ]
    No w AGR byly oddzielnie z kolektorem. Numer jaki masz to 038253019A lub AX
    150 KM, 303 NM
    Nov 2005
    Szczecin
    Passat B5fl
    27 razy
    8 razy
    w AHF jest turbina z kolektorem !!
    Jan 2006
    Zamość
    Sory, oczywiście chodziło mi o kolektor
    Czy zamawiając sprężarkę musze zamówić taką sama czy wszystko jedno czy A czy AX? Czy poza wykreceniem zloma jest jakis sposob żeby sie dowiedzieć czy mam u siebie A czy AX?
    A silniczek mam 110 i strasznie zalezy mi na czasie !!!!!!!
    Sep 2006
    W rozjazdach...
    Audi A4
    1.9TDI ASV
    gzymSS, nie wiem jaka jest roznica miedzy A a AX ale sadze, ze powinna ta i ta pasowac ale nie sugeruj sie moja zdaniem. Pewnei jedna z nich byla kladziona w innych rocznikach lub cos takiego.
    [ Dodano: Sro 15 Lis, 2006 18:09 ]
    gzymSS, tak sie jeszcze zapytam, a co niby tej turbinie sie stalo, ze sie wysrala
    150 KM, 303 NM
    Jan 2006
    Zamość
    Ano wyobraż sobie A3 w chmurze sinoniebieskiego dymu...wielkiej chmurze. I zdziwione twarze kierowców i przechodniów zastanawiającyhc się czy pale tyle gandzi czy też właśnie płonie mi maszyna. No i przewód od turbo z którego cieknie do kolektora olej.... Turbozdzira wlacza sie na 1200 obr., pompuje jakies 20% cisnienia i rzyga olejem jak głupia. Normalnie masakra.
    Sep 2006
    W rozjazdach...
    Audi A4
    1.9TDI ASV
    gzymSS, no to niezle sie ludziska zdziwily. Dobrze, ze nie bylo tak, ze turbiona dostala obrotow i nie dalo sie zgasic silnika. Bo wtedy w mig wyssa olej z silnika i moze byc wiekszy koszt. Pozostaje wtedy zduszenie go na biegu.
    A czemu nie zregenerujesz tej turbiny??
    Masz zamiar zakupic nowa, czy jak??
    150 KM, 303 NM
    Jan 2006
    Zamość
    Najprawdopodobniej kupie zregenerowana (bedzie szybciej) a po wymontowaniu oddam w rozliczeniu tej samej firmie swojego zdechlaka. O ile bedzie cos wart.
    BTW do lubelskiej "regenerowni" po 17 nie mozna sie juz dodzwonic, a do łódzkiej można, mimo ze teoretycznie pracuje do 16.00. Co zadupie to zadupie.
    Sep 2006
    W rozjazdach...
    Audi A4
    1.9TDI ASV
    Jesli tylko uszczelnienie poszlo to jest warta.
    150 KM, 303 NM
    Nov 2005
    Warszawa
    gzymSS,
    oddaj swoja do regeneracji tutaj:
    http://www.reampoland.pl/
    albo wymien tam to co zostalo z Twojej na regenerowana.
    To populana sprezarka wiec bardzo mozliwe ze maja taka gotowa zregenerowana na polce wiec wezmiesz na wymiane od reki i bedzie szybko.
    Nie probuj kupowac w ASO takze nr VAG Ci tak bardzoz nie potrzebny a tam gdzzie dalem linka bede doskonale wiedzieli jakiej potrzebujszesz i co bedzie pasowalo
