witam wszystkich czy to jest w jakis sposób zwiazaosne z ABS em i jak to sie zdejmuje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1d6817bf7.html
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 15:55
Nie wiem jak jest w A3, ale jakiś czas temu wybijałem takie czujniki w zwrotnicach RS2, i nie udało sie ani jedną uratować, były na maksa zapieczone, pomogło tylko wybicie na siłe...
W Etce wygląda, na to, że w A3 są przykręcane do zwrotnic.
B4 8C 20vt quattro
A4 B8 1.8TFSI
To czujnik ABS. Odkręcasz śrubę i zapewne w rękach nie wyjdzie Ja wsadziłem płaski śrubokręt między magnez a tarcze i powoli wybijałem.
jest to czujnik abs-u przedniego bądz też czujnik prędkości obrotów (czy jakoś tak) koła. Zdejmuje się go bardzo prosto a mianowicie przy pomocy kluczyka ambułowego. później śrubakiem podważysz i jedne wychodzą gładko inne nie
pzdr
ach czyli sie go nie wykreca tylko wybija a czy ten czujnik moze byc przyczyna braku ABSu
owszem moze byc przyczyna braku abs'u nie pali Ci sie zolta kontrolka miedzy kontrolka ari bag a kontrolka hamulca recznego "P"?sprawdz vagiem jak masz dostep ktory czujnik jest uszkodzony
własnie mi sie pali byłem na vegu ale gosc powiedział mi ze sie nie łączy z komputerem i tyle
jak to się nie łączy s komputerem?? może wogóle CI komp padł . A tak poważnie pali ci się kontrolka od absu więc może poproś kogoś z forumowiczów niech Ci zvaguje autko. Mi pomóg Marco ( dziękóweczka raz jeszcze i właśnie wyszedł błąd czujnika prędkości koła. Ten czujnik najpier się wykręca ampuła jak już mówiłem a później trzeba z nim troszkę powalczyć żeby go wycisnąć. Istnieje jeszcze taka opcja jak u mnie była że wystarczy go wyczyścić i będzie ok.
powodzonka
swego czasu czytalem na forum ze wystarczylo troche wody w czujniku i wyskakiwal blad.czujnik moze byc dobry,sciagni kleme akumulatora na chwile(chwila-pojecie wzgledne) i zobacz czy dalej zapala sie kontrolka.wybierz sie na zlot w Twojej okolicy i popros kogos zeby podlaczyl sie pod komputer.U mnie podczas zjazdy zapalila sie kontrolka,wawjack wtedy mi pomogl ale usterki nie bylo
komp cyka ok ta kontrolka ABS lubiła wczesniej troche poszalec raz zapalała sie po zatrzymaniu sie a jeszcze raz to po przejechaniu ok 20 metrów znikała i wszystko było dobrze a teraz pali nie nieustannie i ABS brak a z vagiem to chyba nikt z klubawiczów mi nie pomoże bo w moich stronach nikogo takiego nie ma co sie orientuje
