U mnie nawet na suchym asfalcie jak hamuje blokują się koła. A można w jakiś sposób wyregulowac tą czułośc ABS?? A może te czujniki są zabrudzone i nie zgrywają się z tym wirnikiem??
Ostatnio edytowany przez Patryk87 - 01-10-09 o 21:50
WItam.
Podepnę się pod temat.
U mnie problem jest taki, że jak wcisne mocniej to praktycznie zawsze zapala mi się kontrolka abs... najczęsciej jest to na 4 biegu ale bywa tez na 3 i 5. Na 1 i 2 raczej się z tym nie spotkałem. Dzieje się to przy mocnejszym przyspieszeniu i osiągnięciu ok 80km/h wtedy kontrolka się zapala, gaśnie dopiero po wyłaczeniu auta.
Kupiłem vaga ale okazał się do dupy. Może nie potrafię go skonfigurowac lub po prostu się nie nadaje.
Może ktoś zechce pomóc tutaj lub odezwie sie do mnie na prv. Będę wdzięczny...
pozdrawiam
Mój ABS juz śmiga jak dawniej zrobiłem wszystko dokładnie z instrukcja jaka zamiescił na forum kolega z naprawą pompy i jest git POZDRO dla wszystkich
Prędkość nie zabija, tylko nagłe zatrzymanie
ja mam problem z czujnikiem abs w tylnym kole,byl pekniety popadalo i oczywiscie kontrolka ABS sie zapailia,wiec chce go zimenic,tylko pekl przy wyciaganiu zupelnie i nie wiem jak go wydlubac,bo siedzi mocno,probuje go wydlubac i nie za bardzo chce isc,moze zdjac tarcze i jakos od tylu??moze ktos poradzi:/
często się zdarza, że stary czujnik się ukruszy i ciężko go wyjąć. Zdjęcie tarczy ułatwi zadanie jak Ci się nie uda od przodu. Śrubokręt, młotek i.. powodzenia
hehe no tak tak tylko wiesz tam nie ma miejsca za duzo,sprezyna amortyzator i bak przeszkadzaja,hehe stacja lutownicza nagrzalem i probowalem jakos go stopic,ale nie chce isc)mocno zapieczony jest,a bedzie do niego dostep jak zdejmie sie tarcze??
ja z przodu walczyłem z takim jednym ułamanym... tak, że czy miejsce z tyłu będziesz miał to Ci nie powiem. Jedynie mogę powiedzieć, że upartym trzeba być bardziej niż on i go wydłubiesz
gawronp, jak zdejmiesz tarcze to wybijesz go bez problemu.
no wiem ze wytrwalosc poplacatylko szczerze mowiac,tam za bardzo nie ma jak dojsc do niego,wiec chyba lepiej tarcze zdjac i go wybic i dobrze wyczyscic to miejsce i nowy wlozyc,we wrocku znalazlem nowy na tyl za 40zl siemens,orginalnie jaki tam siedzi siemens??
