Strona 8 z 21 PierwszyPierwszy ... 67891018 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 71 do 80 z 209
Temat: czujnik ABS
  1. #71
    gawronp's Avatar
    Feb 2006
    lodz/wroclaw
    tylko audi
    1.6 BGU
    dzieki koledzy,zrobilem jak powiedzial jarek23v dziekiodgialem ta blache i wyleciala to ze nie bede mial absu to wiem,bo nie mam go od 2 tyg przez ten czujnik
  2. #72
    Dudii's Avatar
    Nov 2008
    Warszawa/Puławy
    To ja odgrzeje kotleta. Przeczytałem chyba większość tematów o abs, jesli coś ominąłem to z góry przepraszam. Mój problem przedstawia się następująco. Mianowicie pali mi się kontrolka abs, po podłączeniu pod vag sprawa oczywista, wartość poza zakresem czujnik lewy przedni, błąd sporadyczny(kontrolka czasami gasła). Po wymianie czujnika na vagu błąd brak osprzetu :/ dobra może czujnik do dupy bo był tani - allegro 30zł(niby jakaś tam niemiecka firma). Postanowiłem wymienić go na lepszy droższy, po wymianie to samo. Kontrolka raz się zapala raz gaśnie z tym, że zauważyłem pewną prawidlowość, w lecie świeciła się owiele częsciej, teraz na jesieni gdy zaczęło się robić wilgotno i zimno coraz częściej gaśnie i abs działa(co w lecie występowało bardzo rzadko). Na vagu non-stop ten sam błąd, czujnik lewy przedni nic innego, jak kontrolka zgaśnie to abs działa bez zarzutu. Ostatnio wkońcu się zebrałem wziąłem miernik i zacząłem sprawdzać. Lewy przedni nowy opornośc ok. 1,14 kOma stary lewy to samo, sprawdziłem prawy też ok. 1,14 kOma, czyli wygląda że czyjnik ok. Poszedłem więc dalej(może przewód gdzieś nie łączy i od wilgoci zaczyna działać) zdjąłem filtr powietrza dostałem się do wtyczki od centralki abs, znalazłem odpowiednie piny we wtyczce i oporność na kablach także dobra. I teraz pytanie, czy trafiłem na moment gdzie akurat przewód do czujnika łączył i było ok, a może problem tkwi gdzie inndziej :/ Poradźcie co robić bo ja już jestem głupi
  3. #73
    gawronp's Avatar
    Feb 2006
    lodz/wroclaw
    tylko audi
    1.6 BGU
    a moze posprawdzaj sobie wszystkie czujniki,moze masz pekniety ktorys ja tak mialem,tylny byl pekniety,w wakacje nic sie nie dzialo,a teraz jak popadalo troche to od razu abs w liczniku sie pojawil,kupilem orginalny we wroclawiu dokladnie w radwanicach za 50 zl na tyl,na przod jest tanszy, zalozylem i przejechalem 300m i abs juz sie nie pali i dziala,jakby ktos potrzebowal to mam numer do goscia,na czujniku orginalny znaczek vw
  4. #74
    Dudii's Avatar
    Nov 2008
    Warszawa/Puławy
    No ale chyba taka sytuacja wyszła by na vagu, a nie wciąż pokazuje tylko i wyłącznie czujnik lewy przód. Poza tym u mnie jest na odwrót, właśnie teraz na jesień zaczyna działać :/ Kurcze pasowałoby zrobić to na zime
  5. #75
    gawronp's Avatar
    Feb 2006
    lodz/wroclaw
    tylko audi
    1.6 BGU
    co ci szkodzi zdjac kola i obejrzec,komputer komputerem,a moze jest pekniety i akurat nie pokazuje,nie wiem ja bym tak zrobil na sam poczatek,wiesz twoj wyborzycze powodzenia
  6. #76
    gados82's Avatar
    Feb 2008
    malbork
    1.9TDI ASV
    Angry
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dudii Pokaż post
    Witam mam identyczną sytuacje walcze z czujnikiem juz od 3 tyg, kupilem czujnik lewy przod wymienilem po 2 tyg to samo "wartość poza zakresem" oddałem do reklamacji kupiłem następny pochodzil 10 min i to samo teraz mam wypiety całkowicie abs bo czasme potrafil zaskoczyc i zadziałać w sytuacjach gdzie nie powinnien działać . Może jakieś sugestie jak zgasić tą lapkę ABS
  7. #77
    Dudii's Avatar
    Nov 2008
    Warszawa/Puławy
    Witam w klubie Mi po ostatnim sprawdzaniu kabli znów zaczął świecić(a już myślałem, że będzie dobrze, bo jak to wszystko ruszyłem to na początku przez dłuższy czas się nie palił i się łudziłem, że ruszyłem jakieś styki i będzie łączył :/) Na weekend wracam do domu bo zostawiłem laptopa to się podepne i zobacze jaki błąd teraz wyjdzie no i będe dalej kombinował co to może być... Ze znajomym mechanikiem obstawiamy kabel, ale jak już uda mi się to zwalczyć to Cie poinforuje co to bylo konkretnie, bo narazie to tylko gdybanie
  8. #78
    ponton's Avatar
    Jan 2008
    Dolnośląskie, DLU
    Dudii i gados82, ja miałem taką historię że sama wymiana czujnika mi nie pomogła, wtyczka mi się rozsypała praktycznie (wyszedł kabel z pinów). Musiałem inną wtyczkę dorabiać i teraz jest ok, więc u was może być to samo.
    http://a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic3245_6.gif
  9. #79
    Dec 2009
    BYTOM
    Witam u mnie tez taki problem sie pojawil, a przyczyna byl przepalony bezpiecznik znajdujacy sie przy akumulatorze ten srodkowy moze wymiana pomoze
  10. #80
    Dec 2008
    kołobrzeg
    audi a3
    sprawdzcie drodzy koledzy elektryke w aucie czy nie ma zadnych skoków napiecia, u mnie własnie były takie problemy, okazało sie ze sprzęgiełko alternatora było walniete i kontrolka ABS zapalala sie kiedy chciała.
    problem sie rozwiazał. ( )
