Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Pytanie odnośnie konieczności adaptacji komputera
    Aug 2008
    warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    Domyślny Pytanie odnośnie konieczności adaptacji komputera
    Czy po wymianie silnika (wymiana gołego silnika bez osprzętu; osprzęt przełożony ze starego silnika) trzeba dokonywać jakiś ustawień/adaptacji w komputerze samochodu.
    Drugie pytanie, czy po wymianie poduszek i pasób bezpieczeństwa trzeba dokonywać jakiś ustawień/adaptacji w komputerze samochodu?
    Czy wystarczy popodłączać odpowiednio nowe części i tyle.
    z góry dzięki za odpowiedzi
    wielki1111's Avatar
    Mar 2009
    ok. Sławna, ZSL
    Audi A3
    1.6 AKL
    na pewno wypadało by się podłączyć i sprawdzić czy błędów nie ma a czy jakieś ustawienia to nie mam pojęcia
    kaktus's Avatar
    Jan 2007
    Tychy --> Przemyśl
    Audi Allroad 2.7 BiT
    6 razy
    Jeśli chodzi o poduchy i pasy wystarczy tylko je podłączyć i wszystko powinno grać, o ile wcześniej nie było wystrzału, albo nie złapało błędu po rozłączeniu wtyczek na zapłonie. Wtedy trzeba poprostu wykasować błąd. Odnośnie silnika to pewności nie mam ale na bank trzeba go odpalić i sprawdzić czy wywala błędy w sterowniku silnika i zegarach. Jeśli nie to wsio powinno być OK. Jeśli to jest silnik o tym samym oznaczeniu kodowym co stary to nie powinno być problemów.
    PICTURE UNDER CONSTRUCTION
    Aug 2008
    warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    poduchy stare wystrzeliły i wstawiam teraz nowe.
    zas silnik kupuje o tym samym oznaczeniu tj bedzie to AGR ale oczywiscie z innego samochodu
    czyli rozumiem ze raczej tylko kasowanie bledow wchodzi w gre, a zadne adaptacje to raczej nie
    Jun 2007
    Ś-cie
    AUDI
    1.9TDI ASZ
    Domyślny adaptacja
    jeśli wymieniasz silnik(mechanike) a zostawiasz całą jego elektronikę i osprzęt to nic nie adaptujesz, elektronika nie zauważy że zmieniłeś silnik
    zmiana na ASZ
