wklej głośnik na silikon i osłonę w drzwiach i wtedy przestanie ci woda zaciekać tylko będzie spływała do otworów na dole.
Witam, mam problem z przedostawaniem się wody do bagażnika, rozbebeszyłem cały tył i okazało się że wina prawdopodobnie leży po stronie uszczelki.
Wobec tego mam pytanie czy to a3 8p 3D z 2006r uszczelka jest taka sama jak do sportback z 2011r?
U mnie również pojawił się problem mokrych tylnych słupków ( 3 dzwi). Przeczytałem tylne kanaliki odprowadzające wodę bo były zasyfione. Mam nadzieję że pomoże.
A tak swoją drogą polecicie jakiś preparat do czyszczenia podsufitki? Bo mam beżowy kolor tapicerki i została straszna plama.
poczytaj i ew.tam kontynuuj
https://www.a3-club.net/forum/showth...40#post1567140
Xenq (14-09-17)
Wielkie dzięki @klamamoto
Problem chwilowo, jak się wydaje ustał. Aczkolwiek podobnie jak poprzednicy posiadam szyberdach, dlatego mam i o niego obawy. Wczoraj, kiedy otwarłem szyberdach zauważyłem, że woda zostaje niestety pod szyberdachem. Oto zdjęcie: https://zapodaj.net/images/73d7033dd3ade.jpg Stąd moje pytanie, czy jest to normalne, czy czeka dzieje się tu coś niepokojącego?
raz na czas trzeba go profilaktycznie przeczyścić/wszystko masz tu
https://www.a3-club.net/forum/showth...dachu-panoramy
Xenq (15-09-17)
Dziękuję. Dzisiaj się za to zabiorę bo w miarę ładna pogoda. Tylko że jakieś zamienniki muszę znaleźć bo te silikony są nie do dostania.
Ale ta woda nie powinna tam stać, prawda?
Nie powinna stać Stamtąd gdzie pokazałeś zdjęcie są odpływy na przód, także musisz i przednie przeczyścić.
Ja uważam, że kanaliki odprowadzające wode z szyberdachu, to jest opcja awaryjna, bo woda nie powinna się tam w ogóle zbierać... Znalazłem dziś uszczelkę szyberdachu na allegro, ale nie wiem jak z wymianą ;/
http://allegro.pl/szyberdach-uszczel...419918978.html
Ciekawi mnie jak przeczyściłes tylne odpływy?
Xenq (15-09-17)
Właśnie też mi się tak wydaje. Lałem wodę na szyberdach i okazuje się, że przepływ prawdopodobnie jest drożny ponieważ woda wylewała się w okolicach nadkola. Problem w tym, że plama wody, którą pokazywałem na zdjęciu znajduje się poniżej otworu odpływowego, tak więc woda która tam się znajduje, nie ma gdzie odpłynąć. Zgodnie z radą @klamamoto chcę dzisiaj poczyścić uszczelkę sylikonem ( nie mam oczywiście środka z instrukcji ale wyczytałem, że najlepiej nada się do tego sylikon w spreyu) Zaraz mam zamiar tym przejechać i zobaczę czy szczelność się poprawi. Jeśli nie, prawdopodobnie skorzystam z twojego linka i będę musiał wymienić uszczelkę. Bądź pojadę do warsztatu, jakiś koleś zaśpiewał mi 200 zł za czyszczenie wszystkiego, ale średnio mi się to widzi. A co do tylnego odpływu to chodziło mi o odpływy spod spoilera, które biegną do lampy, były w moim przypadku strasznie zawalone. Stąd mam nadzieję pojawił się problem mokrych tylnich słupków. Bo jeśli to wina szyberdachu to czeka mnie sporo problemów.
P.S Nie chce tu być oskarżony o spam, więc z góry przepraszam za mnogość postów ale mam nadzieję, że moje posty komuś się przydadzą
Jaki silikon konkretnie masz zamiar uzyc? Pytalem o odplywy tylne, bo ja tez je czyscilem, tyle ze ja odkrecalem nadkola plastikowe i wystarczy, ze dotknalem bedacego tam "cycka" i cala woda splynela.. i przedmuchalem jeszcze sprezonym powietrzem.
Ten "cycek" wyglada tak:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/9e3d17040de90108
A orientujesz sie moze jak wymienia sie ta uszczelke szyberdachu? Trzeba wyciagac ta cala szybe, czy jak?
Pozdro
