Witajcie,
wymieniłem ślizgi na nowe - miałem podobny problem z domykaniem szyby
Kupiłem na allegro różowe i montowałem je bez ściągania ramy - i dalej to samo
W końcu rozebrałem ramę i widać było że nowe ślizgi są za ciasne i ciężko chodzą po ramie .
Kilka minut zabawy z papierem ściernym, szybki montaż, smarowanie prowadnicy i szyba chodzi jak nowa
Cała operacja trwała około godziny więc lepiej jest zdemontować ramę, wtedy wszystko ładnie można nasmarować i dokładnie sprawdzić.
U mnie niestety nie ślizgi tylko linka się zerwała zaraz będę szukał coś na allegro, przy okazji chyba te ślizgi wymienię tylko pytanie które różowe czy pomarańczowe do 5d? Dodam, że chodzi o szybę kierowcy.
witam a moj problem jest taki 3 drzwiowe audi, szyba kierowcy smiga jak nalezy za to szyba pasazera nie idzie jej otworzyc, od czego zaczac ?
Od podmiany przyciskow. Pozniej silniczek a na koncu bezpiecznik ktory jest przy przekaznikach
zdjecia tapicerki
i sprawdzenia czy prad dochodzi do silniczka
był przypadek na forum ze ktos miał zamiast podnośnika dekske wstawiona jako podpórkę
dodam ze szyba pasazera nie otwiera sie ani od strony kierowny ani pasazera
a samochó kupiłeś już z takim defektem ?
Bo w moim przypadku już kupiłem z niedziałającą szybą pasażera. Okazało się że uszkodzony był ślizg ( 20 PLN w ASO Audi ) i szyba nie podnosiła się, a jakiś majster poprostu odłączył silnik szyby żeby nikt nie otwierał. Wymiana ślizgu: 2h jeśli chcesz wszystko ładnie sobie pooglądać
