Check Engine
Check Engine
Arronax (23-01-12)
kontrolka silnika
Arronax (23-01-12)
Dzięki za pomoc. Trzeba sprawdzić zatem.
co chcesz sprawdzac ? ma sie palic do rozruchu silnika, jesli potem gasnie to jest wszystko ok
Właśnie muszę do niego zadzwonić i powiem mu bo bał się ruszać go z garażu . Pozdrawiam.
Jak gaśnie po chwili to tylko zwykły test kontrolek... Nie ma powodu, żeby aż tak panikować. Jak będzie świecić ciągle lub migać dopiero można zacząć się martwić
Było Audi A3 8l 1.6, było Audi A3 8l 1.9 TDI...
Witam, podczas zapalania auta zapala się pomarańczowa kontrolka z samochodem i kluczykiem w środku, czasem miga podczas jazdy. Dodam że szaleje mi centralny, czasem sam się otwiera i zamyka. Czy usunięcie błędu vagiem rozwiąże problem ? czy ta kontrolka jest od centralnego?
jest to kontrolka immobilizera samochód nie rozpoznaje kluczyka , z pewnością da rade to zrobić vagiem(zakodować kluczyk)
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Witam, mam taki problem, mianowicie od czasu do czasu na Fisie (duży fis) wyświetli żółty komunikat który nie pasuje do niczego tzn cztery małe x. Dwa na górze dwa na dole.
Do tego sygnał dźwiękowy. Wyświetli to przez może 3 sekundy i znika także nie da się zrobić zdjęcia, dzieje się to podczas jazdy. Spotkał może ktoś coś takiego? Auto to A3 8L 1999r 1.8T quattro. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
PS. Czy nie działające quattro może coś mieć wspólnego z FIS-em?
Kolega moderator " klamamoto" poradził nagrać filmik ale to też nie wykonalne bo zaświeca się kiedy chce i gdzie chce.
