Posiadam orginalna zmieniarke i jak ja wlaczam to na wyswietlaczu radia pojawia mi sie komunikat ERR 1. Co to znaczy i co mam z tym zrobic ??
Miałem to samo. Rozkręcić i wyczyścić laser.
Najlepiej wysuń też te taśmy, przedmuchaj i wsuń spowrotem. U mnie po pierwszym rozkręceniu, przeczyszczeniu i skręceniu, dalej były errory. Jak sie okazało silnik nie kręcił płytą. Po ponownym rozebraniu i poprawieniu wszystkich taśm, zmieniarka zaczeła prawidłowo działać.
Na zdjęciu zaznaczyłem które śróbki musisz sobei odkręcić żeby dobrac sie do lasera, oraz te tasmy do poprawienia. Oczywiście przed tym chyba 8 śróbek w obudowie do wykręcenia.
hsv (11-04-09)
dzieki wielkie za to info, dzis to sprawde napewno.
rozebralem i niestety okazalo sie ze to nie taka sama zmieniarka jak twoja puchatek007, ale tez wszystkie stylki byly na wierzchu wiec je przeczyscilem ale nic to nie dalo, wyswietla sie znow napis ERR1. nawet ie odpalila. sprobuje jeszcze raz jutro, tylko zastanawiam sie czym mozna je przeczyscic czy spirytusem moze jakims innym plynem.
Ja poszedłem do sklepiku z elektroniką i poprosiłem opłyn którym mógłbym wyczyścić laser. Gośc odlał mi do buteleczki troche za grosze. Czyściłem 2 razy delikatnie laser. U mnie pomogło, próbuj.
Się to nazywa alkohol izopropylowy , w skrócie IPA. Ma tę własność ,że po odparowaniu nie zostawia żadnych smug.
Kolego hsv, to nie styki masz przeczyścić tylko optykę lasera. Na zdjęciu masz zaznaczone śrubki oraz taśmy, które należy zdemontować aby dostać się do soczewki lasera. To ją trzeba przeczyścić.
tylko jak otworzylem swoja zmieniarke, okazalo sie ze jest wogule inny srodek niz u ciebie na zdjeciu. dzis zrobie zjdecie wnetrznosci mojej zmieniarki.
Myślałem że wszystkie są podobne.
Musisz dostać się jakoś do lasera i go wyczyścić.
oto zdjecia
tak to wygladaw calosci z plytka :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...96f2caea6.html
a tak po jej zdemontowaniu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ac812fa5a.html
nietety nie wiem jak sie dostac do lasera wyglada to badziej skomplikowanie niz u ciebie puchatek007, tez myslalem ze sa podobne bo dla mnie zmieniarka to zmienaiarka.
