jesli psika ci na wszystkie strony to moze sprobuj wyregulowac dysze
(skieruj ja na szybe)
OOOO UWIELBIAM
mysle ze chodzi Ci o prawa strone wiec prawy przegubOryginalnie napisane przez Seba_E007
mi tez cieknie dokladnie z tego samego miejsca i nawet wiem co to powoduje ale nie moge sie tam dostac u mnei rozlacza sie wezyk zaraz przy pompce przy zbiorniczku a dokladnie to takie kolanko (jakby sie wyrobilo) - kiedys udalo mi sie zalozyc ale pozniej popuszczalo nadal i pewnie znowu spadlo - najgorze jest to ze majac zbiornik 5.5l nie mam miejsca by sie tam dostac i to jakos uszczelnic
ale przeciez filtr powietrza jest po lewej stronie a zbiorniczek z plynem jak i przewody po prawej wiec po co odkrecac filtrOryginalnie napisane przez matrix2006
Ano dlatego, że w takim jednym kanale z elektryką, ukrytym częściowo pod filtrem pow. jest złączka przewodu tylnych spryskiwaczy, która lubi sobie wystrzelić...
Ja tez mialem taki problem wezyk mi sie rozlaczyl w tylnim lewym nadkolu i tez mi kapalo na ziemie i do tego schowka co jest w bagazniku
Dzieki wielkie za porady i sugestie, w sobote sie za to biore i zdam relacje jak mi poszlo
Pozdrawiam.
chodzi Ci/Wam chyba o filtr kabinowy a nie filtr powietrza ( to dwie rozne rzeczy ) - wtedy by sie wszystko zgadzaloOryginalnie napisane przez gzymSS
DTM tez mialem problem z łącznikiem wychodzacym ze zbiornika na plyn do spryskow ale rozwiazalem to troche chalupniczo
mianowicie trzeba to cale wygrzebac - wraz z pompka i koncowki wchodzace do lacznika i otworki w laczniku ladnie posmarowac silikonem ok. 1mm grubosci, na tych "kulkach" takich (np. lazienkowym, ale najlepszy to taki samochodowy termo i chemo odporny) , dac mu wyschnac i potem wszystko zlozyc do kupy
gwarantowana szczelnosc
Operacja zakonczona sukcesem. Szkoda tylko ze trzeba bylo rozkrecic pol tylu, ale teraz przynajmniej wiem jak zdejmowac boczki i obudowe w bagazniku Rozlaczyl sie wezyk dokladnie nad nadkolem, ale ze w tym miejscu mam oryginalna tube basowa (nie podlaczona, trzeba by sie kiedys za to zabrac wiec zeby ja zdemontowac to trzeba bylo zdjac boczek, pozniej lewa obudowe w bagazniku i dopiero byl dostep.
Pozdrawiam.
no widzisz dokładnie tak jak pisałem wcześniej
Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
Absolutnie NIE. Nie wiem czy w benzyniakach jest inaczej, ale w moim TDI przewód do tylnych spryskiwaczy jest poprowadzony takim zaokrąglonym nieco kanałem z kablami elektr. Ten kanał widać doskonale bez zdejmowania filtra pow. ale demontaż wymaga odkręcenia pokrywy tego filtra. No i tam jest ta nieszczęsna złączka. 2 razy ją zakładałem po wystrzeleniu, a ostatnio mechanik mi to jakoś na amen pozczepial bo mnie to wqrzało. Wiem, że filtr przeciwp. jest po przeciwnej stronie i nic mi się nie myli.Oryginalnie napisane przez DTM
