onkel1161, może się stać ale nie musi. W najgorszym przypadku po prostu bendix się zatnie do końca i pewnie nie odpalisz auta Ale nie jest to jakieś maksymalnie pilne... W wolnym czasie zajrzyj do tego
u mnie tez lubialo sie tak dziac a najczesciej jak padal deszcz (wilgoć) przeczyszczenie pomoglo ale skoro tobie nie to pewnie będzie bendix
To troszkę odświeżę temacik. Ze względu że zabrałem się za wymiane wszystkiego co boli moją niunie to przyszedł i czas na wymieniony problem w tym temacie. Najpierw rozkręcił bym rozrusznik i go zobaczył co się dzieje...Tylko może mi ktoś powiedzieć gdzie go szukać?? Nie wiem może nawet jakieś zdjęcie i pokazanie go dokładnie. Nie da się nic popsuć przy demontażu? Później z czyszczeniem będę uważał
A może ktos będzie taki dobry i zrobi zdjęcie silnika i gdzie on się znajduje w 1.6.... Jesli nie to spoko. W poniedziałek albo wtorek będe u swojego mechaniora to powiem żeby mi pokazał. Bo w ten weekend weselisko (nie moje)
Otworz maske i zerknij w dol pomiedzy silnik a akumulator
Ostatnio edytowany przez petertom - 21-08-09 o 23:01 Powód: Automatyczne łączenie postów
odświeżę temat , problem polega na tym że jak odpalam auto to po przekreceniu stacyjki jest tylko dźwięk pssssssssssss....i i cisza nie odpala;/ a za drugim razem juz ok ..;/ proszę o pomoc..
Witam, pojawil sie problem z moim niedawno kupionym Audi A3 1.8 125km. przy odpalaniu na zimnym silniku jak samochod postoi cala noc slychac niepokojace dzwieki. http://www.supershare.pl/?d=8D5D91B22. Wystepuje to tylko przy pierwszym odpaleniu silnika. Dodam jeszcze ze odczuwam tak jakby auto przy przyspieszaniu utracilo troche mocy w szczegolnosci na 3 biegu. Jak sie rozbuja to pozniej idzie. Spalanie jest niskie w granicach 11-11.5l gazu po miescie. Innych niepokojacych objawow nie ma. Vag czasem pokazuje blad sondy 16523, ale to chyba przy gazie dosyc czesta przypadlosc?? Dodam jeszcze ze to napewno nie bendiks Jakies sugestie i propozycje co to moze byc?
Ostatnio edytowany przez sopel86lodz - 10-03-16 o 17:38
